Gira TKS IP - Programmiermodus wird nicht erkannt
    ich habe folgendes Setup:
    Gira System 106
    Steuergerät Video
    TKS IP Gateway
    Gira X1
    Gira G1
    Die Anlage ist soweit in Betrieb und der G1 als Client über den TKS Communicator hinterlegt.
    Ruftaste wurde zugeordnet und die Anlage läutet.
    Nun zum Problem:
    Ich will gern einen Türöffner ansteuern. Dieser ist auch verdrahtet und löst ordnungsgemäß in der vorgegebenen Zeit aus, wenn ich die Handtaste am Steuergerät Video drücke.
    Hier die erste Frage. Wie ordne ich das ganze der Anlage zu? Ich denke mal über die Schalthandlung im TKS Communicator. Korrekt?
    Hier stellt sich das nächste Problem. Der Konfigurator des TKS IP erkennt den Programmiermodus des Steuergerät Video nicht mehr.
    Gibt es Erfahrungswerte?
    Danke
    Seite 22 dürfte Dein Problem lösen ... https://download.gira.de/data3/12881510.pdf
      An dem Punkt war ich schon. War auch so durchgelaufen.
        Achso! Dann müsste ja eigentlich schon alles gehen.
        Zu der anderen Frage ... da warst Du sicher auch schon:
        TKS-IP-Gateway dem Steuergerät Video zuordnen
        Zu Beginn der Inbetriebnahme muss das TKS-IP-Gateway dem Steuergerät Video zugeordnet werden. Dazu muss innerhalb von 30 Minuten nach dem ersten Start des TKS-IP-Gateways (LED leuchtet grün) am Steuergerät der Programmiermodus gestartet werden. Wird die Zeit überschritten, muss das TKS-IP-Gateway vor einem erneuten Zuordnungsversuch komplett spannungsfrei geschaltet werden (Versorgungsspannung und Bus-Spannung).
        (Seite 7 http://download.gira.de/data3/26201510.pdf)
          Ja das hab ich auch schon durch. Sonst würde ja der G1 auch nicht bimmeln.
          scheitert „nur“ beim Türöffner
            Du hast ganz sicher die Zuordnung des Haupt-Türöffners mit der Türrufstation gemacht? Es gibt nur eine, oder?
              Ja gibt nur eine. Und ja wurde zugeordnet.
                Hallo.
                Selbiges Problem habe ich auch mit dem Programmiermodus.
                Am IP-Gateway 2621 9. IN hängt nur die System 106 Türstation, alles andere am OUT.
                Ein Reset mit anschließenden "Bekanntmachen per Programmiertaste" habe ich druchgeführt.
                Das Gateway erkennt den Programmiermodus nicht. Gibt es einen Trick damit es funktioniert?
                Danke.​
                  Es nervt, wenn man sofort weiß das die gleiche Person wieder in 2 Threads das gleiche posten muss. Geht es dir im anderen Thread nicht schnell genug?
