Gira QuadClient startet nicht (QC Starter)
    ich habe seit einigen Tagen das Problem, das der QC nicht mehr in Win10 startet.
    Ich habe auf dem HS und auf dem Win10 - Rechner den QC 4.9 und den dazugehörigen QC Starter installiert.
    Beim Öffnen des QC Starter, kann ich den HS zwar anlegen aber dann nur auf Download drücken.
    Anschließend kommt die Meldung QuadClient wird gestartet und dann diese Fehlermeldung :
    "Der Remoteserver hat ein Fehler zurück gegeben (403) - Unzulässig"
    Auch die Konfiguration im QC Starter kann ich nicht öffnen um den HS - Anmeldedaten einzugeben.
    Zuvor hatte der Rechner normal funktioniert und auch den QC.
    Nur seit einigen Tagen war das so dass der QC Starter nur den Ladekreis (unten rechts) angezeigt hat, worauf ich den Rechner neu aufgesetzt habe.
    Seitdem bekomme nun das oben beschriebene Problem angezeigt.
    Auf dem HS sind TLS und alle Ports (443/80..) aktiviert.
    Woran kann das liegen das ich die Fehlermeldung bekomme ?
    Hatte jemand schon mal dieses Problem ?
    Danke für Eure Hilfe,
    Florian
    Zuletzt geändert von Rennradflo; 27.08.2019, 06:53.
    Proxy? Windows Firewall? Zertifikat vom HS auf dem PC installiert (Vertrauen)?
      Moin, das Zertifikat muss in der "Zertifikat Verwaltung" händisch als "Vertrauenswürdiges Zertifikat importiert werden. Die Verwaltung und alles weitere befindet sich an folgendem Ort: Systemsteuerung - Internet Optionen - Inhalte - Zertifikate - Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstelle
        Wenn ich das Zertifikat laden möchte (IE, Edge, oder Chrome) über https://IP_HS/hscert bekomme ich nur angezeigt, "Internetseite nicht sicher".
        Das erscheint auf jedem Rechner bei mir.....
        Windows Firewall kann ich mal probieren.
        Was meinst du mit Proxy genau ?
          da gibt es sowas wie "mach doch weiter auf" (bei Chrome glaube ich nicht mehr)
          zum Proxy:
          check mal die Einstellungen, falls keine andere Endpoint-Protection auf dem Rechner installiert ist
            So Fehler gefunden...
            Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen und den vielen Hinweisen.
            Ich habe gestern den Fehler gefunden, der wie immer vor dem PC saß.
            Ich habe auf dem Win10 PC den QC 4.9 installiert und auch die Firmware vom HS auf 4.9 geupdatet, aber das Projekt nicht erneut aus der Version 4.9 nochmal aufgespielt.
            Somit war die Projektversion 4.8 auf dem HS mit Firmware 4.9.
            Nachdem ich das Projekt nochmal aus dem Expert 4.9 übertragen habe, hat alles wieder funktioniert.
            Danke nochmal,
            Florian
              wie und wo bekomme ich das HS Zertifikat her und wie auf den Windows Rechner?
              Beim Übertragen vom Experten in den HS kann ich zwar "Zertifikate Löschen", aber war es das dann auch schon?
                siehe Gira Doku:
                http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v...roj_https.html
                Kurz:
                Zertifikat unter "https://<HS-IP>/hscert" laden und unter Windows installieren, am besten unter "vertrauenswürdige stammzertifizierungsstellen"
                  besten Dank
                  lag nicht an dem Zertifikat
                  musste die temporären Dateien löschen unter
                  C:\Users\%USER%\AppData\Local\QuadClient
                  nun läuft der QC auch wieder
                    Eine weitere mögliche Fehlerquelle, die die gleiche Fehlermeldung ausgibt (zumindest falls der QC gerade neu eingerichtet wurde), ist dass in der Experte (zumindest V. 4.11 und 4.12) unter Projekteinstellungen - Oberfläche, der Haken für "QuadClient-Daten an das Gerät übertragen" nicht gesetzt ist.
                    Ja, wie weiß ich das wohl 😒
