Beleuchtung des Displays
    [Zennio] Beleuchtung des Displays
    ist es möglich, die Beleuchtung des Displays über den Bus einzuschalten, z.B. über einen Präsenzmelder?
    Gruß Norbert
    Hallo Norbert,
    beim Z38i kann die Displaybeleuchtung über Objekt aktiviert werden, und beim ZAS sind es zwei Helligkeitsstufen die per Objekt geschaltet werden können.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Hallo Klaus,
      also kann ich das Display anschalten. Nach einer festgelegten Zeit schaltet es sich dann von selbst wieder ab.
      Oder kann ich ich die Zeit selbst bestimmen und das Display wieder abschalten?
      Gruß Norbert
        Hallo Norbert,
        in beiden Fällen (Z38i und ZAS) kannst Du das Display nur einschalten. Es geht dann nach einer festgelegten Zeit wieder aus.
        Klaus
          Hallo Klaus,
          schade, das wäre schon ein nice to have!
          Auf jeden Fall besten Dank für die Info! Besser einschaltbar als gar nicht aktivierbar.
          Gruß Norbert
