Entscheidungshilfe Wetterstation/Home Server
  • chrismave
    Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
    Hi Christoph,
    meiner Frau kann es da nicht schnell genug gehen. Gerade erst wenn die Fenster frisch gepuzt sind.
    Mit SpV meiinst Du sicherlich die externe Spannungsversorgung.
    Ralf
    Genau!
    Christoph
  • RalfN
    Hi Christoph,
    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    Für meine Frau zu schnell!
    Im ernst habe die Gira und die meldet schon das leichteste "fisseln"!
    Allerdings bedenke hier die zusätzlich nötige SpV.
    Christoph
    Ralf
  • chrismave
    Christoph
  • RalfN
    Hallo kimx,
    vielen Dank für die Antwort. Klar das Gira und Berker identisch sind sind ja beide Insta.
    Mich interessiert mehr wie genau / zuverlässlich die WS ist. Wie schnell meldet der Regensensor Regen?
    Ralf
  • kimx
    Hallo Ralf
    Ich habe die Berker-Wetterstation (Baugleich mit Gira) und bin sehr zufrieden. Theben hat das mechanische Laufrad für die Windgeschwindigkeit, Gira die beiden Temperaturfühler die den Wind berechen. Zusätzlich 3 Lichtsensoren für Ost/Süd/West die laut Beschreibung bei Theben optional sind.
    Eingebaut sind bei Gira auch die 6 Logikbausteine für und/oder Verknüpfungen, die ich für die Grundfunktionen nutze; Wind > Markise, Licht+Temperatur für 3 Fassaden Beschattung, Regen für mein Velux. Der Rest läuft über Linknx/knxweb.
    Ich hoffe dir genügende Infos gegeben zu haben.
    kimx
  • RalfN
    aus gegebenen Anlass möchte ich mal nachfragen wie Eure Erfahrungen mit dem Suntracer & Gira WS so sind?
    Welchen Vorteil haben diese beiden gegenüber der Theben?
  • lobo
    Ich glaube zunächst mal an das, was Elnser in seiner Bedienungsanleitung schreibt:
    Regensensor:
    Heizung: ca. 1,2 Watt (230 V und 24 V)
    Damit verbraucht der Sensor im im Jahr etwas mehr, als 10 kWh - was großzügig gerechnet ca. 2 EUR pro Jahr entspricht.
    Die Standby-Kosten manch anderer Geräte sind hier viel höher (beispielsweise zieht das Netzteil meines Laptops auch wenn die Akkus geladen sind und das Gerät aus ist ein Vielfaches!!).
    Wenn ich morgen Zeit habe, klemme ich mal den zweiten Verbraucher von der 24V-Versorgung ab (mein LOGO! CMX) und messe mal den Strom - kann ich aber nicht versprechen, weil ich da noch ein paar andere Aufgaben auf'm Bau habe.
    Viele Grüße,
  • makki
    Das mit dem Stromverbrauch würde mich jetzt auch mal konkret interessieren? (eher im Sinne von Messergebnissen, nicht Herstelleraussagen und ebenfalls nicht wegen dem CO² sondern der Stromrechnung)
    Kann ja nicht sein dass so ein Ding immer "heizt", auch nicht bei unter 5°, was in unseren Breiten doch ein beträchtlicher Teil des Jahres der Fall ist..
    Makki
  • sven29da
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    ...von Elnser den Hinweis bekommen, daß bei 20°C Umgebungstemperatur ohne Wind die Heizung eine Temperatur von ca. 18°C über der Umgebungstemperatur hat.
    Genau das meinte ich mit meiner Zwischenfrage, denn ich muss gestehen das mir sowas wie dies hier wichtiger ist als das Aussehen einer Wetterstation.
    Wie ist das bei der Gira mit dem Niederschlagsensor gelöst ?
    Nicht nur das sowas den Temperatursensor beeinflusst, es kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein unnötig Strom zu verbraten.
    CO² usw. ist mir ziemlich egal weil ich das eh für übertrieben halte, aber wenn es an mein Geld geht wenn ich unnötig Strom bezahlen muss, dann hört der Spaß auf und für so ein Gerat kann es auch nicht gut sein immer durchgebruzzelt zu werden.
    Sven
  • lobo
    Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Beim Elsner Suntracer schaltet sich die Mäanderheizung erst bei Temperaturen unter 5°C ein.
    ... das dachte ich auch, aber das Ding ist echt warm, auch bei höheren Außentemperaturen. Ich hatte dazu auch mal ne Anfrage gestartet und dabei von Elnser den Hinweis bekommen, daß bei 20°C Umgebungstemperatur ohne Wind die Heizung eine Temperatur von ca. 18°C über der Umgebungstemperatur hat.
  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
  • HaraldP
    wäre es denn nicht sinnvoll, die Heizung der Wetterstation nur bei erfasstem Niederschlag einzuschalten und mit Verzögerung nach Ende des Niederschlags wieder auszuschalten?
    Harald
  • lobo
    hat ne Weile gedauert mit der Antwort - das liegt daran, daß ich mich noch nicht all zu sehr mit der Suntracer beschäftigt habe - und ich habe sie auch noch nicht sooo sehr im Einsatz (Die Raffstores kommen hoffentlich dämnächst - und dann geht's los).
    Ich habe die Suntrace KNX (da ich auf allle Fälle die Zeit auf dem Bus haben wollte) und ich bin insgesamt sehr zufrieden. Wie bereits erwähnt, ist die Regenanzeige sehr gut - allerdings wird sie ständig geheizt. Ursprünglich hatte ich die Suntracer mit 30V DC (unverdrosselt aus der EIB-Spannungsversorgung) betrieben, aber nach Rückfrage bei Elsner (netter Support eines Technikers), wurde mir nahegelegt, ein 24V-Netzteil einzusetzen. Dies habe ich jetzt gemacht, aber die Oberseite des Geräts wird doch immernoch gut warm (wird glaube ich auch für die Windanzeige gebraucht).
    Ich finde es gut, daß die Helligkeit über einen weiten Bereich angezeigt wird, dadurch kann die Suntracer zur Beschattung aber auch als Dämmerungssensor verwendet werden. Gleichzeitig wird die Beschattung über den Sonnenstand berechnet. Ich hatte gehofft, daß auch ein Objekt zum "aufwippen" der Raffstores zur Verfügung gestellt wird, dies ist aber leider nicht der Fall. Ob und wie gut die Schattierungsberechtnung funktioniert, weiß ich noch nicht (weil ich ja die Raffstores noch nicht habe).
    Die Temperatur ist eigentlich immer etwas zu hoch (kann noch kompensiert werden) - besonders aber im Sommer, wenn da den ganzen Tag die Sonne draufbruzzelt. Da das ein relativ kleines Kästchen in der Sonne ist, heizt es sich komplett auf. Ein gut abgeschatteter Temperaturfühler ist ratsam, wenn man den Wert genau braucht.
    Viele Grüße,
  • sven29da
    Zitat von elko68 Beitrag anzeigen
    ...Oder schreibe uns doch mal nen kleinen Anwenderbericht
    Ich denke auch darüber nach mir die Suntracer zu kaufen.
    Zusatzfrage :
    Ändert sich die Temperaturanzeige bei aktiver Niderschlagssensorheizung ? (ist nur an bei Niederschlag, oder ?soll ja auch andere geben )
    Danke und Gruß
    Sven
  • elko68
    ... welche Suntracer hast Du ? - die basic oder die "Vollversion"
    Wie zuverlässig funst die Windanzeige ?
    Beste Grüße von der Sonneninsel Rügen
