ETS nimmt Datumsformat nicht mehr an, ungültiger Wert! dpt11 auch von der ETS direkt.
    Hi Zusammen,
    bin neu im Forum, bastel aber schon seit einiger Zeit mit ETS und KNX herum. Bisher gab es keine nennenswerten Probleme....bisher ;-)..... Datum und Zeit kamen immer richtig am Bus an.
    Neuerdings dann aber das, 1/0/1 ist als dpt11.001 DAtum parametrisiert.
    Es ging schon mal bis vor ein paar Tagen. Wenn ich in der ETS auf die GA gehe und Wert schreiben mache bekomme ich die selbe Meldung.
    Woran kann das liegen?
    Danke+Lg
    Das sieht doch gut aus, ich würde jetzt auf OK klicken
      Hih, kleiner Scherzkeks...das habe ich ja gemacht und dann kommt die Meldung auf dem Bus ungültiger Wert.....
        Ist das im Busmonitor? Bekommst du im Gruppenmonitor auch ein "ungültiger Wert"?
        Ist bei mir im Busmonitor auch so und auf Nachfrage im Forum hieß es dazu seinerzeit: Fehler in der ETS.
        Funktional habe ich auch in der Tat keine Probleme festgestellt.
          Ja ist im Busmonitor, im Gruppenmonitor leider das selbe Problem...hmmm?
            Was passiert, wenn du die GA liest?
            Schreibt dir irgendein Gerät (Zeitgeber, Visu etc.) das Datum auf den Bus oder machst du das ausschließlich manuell? Was passiert, wenn es automatisch geschrieben wird? Auch ungültig?
              Schreibe sowohl Datum als auch Uhrzeit über FHEM auf den Bus. Ja auch ungültig. Erst danach habe ich in die ETS direkt geschaut und dort direkt mal geschrieben.
                Welche ETS Version.
                  Wenn ich den Wert in der ETS lese zeigt er keinerlei Werte an weder bei Datum noch bei Uhrzeit.
                    Bei welchem Gerät kannst du denn lesen?
                      ETS neueste 5.7.2. Build 743
                        Mein MDT Glastaster II liest brav und übernimmt die Uhrzeit zb. und zeigt sie an und auch jede Änderung die ich schreibe
                          Sorry, hat sich erledigt...habe in der ETS als aktuelle sProjekt nicht mein aktuelles Projekt angewählt sondern "Kein Projekt dreistufig"....warum er das dann so macht keine Ahnung aber das Datum wird jetzt richtig angezeigt wenn ich mein Projekt auswähle ganz unten in der ETS Leiste.
                          Ach ja und in der Tat wird der richtige Wert nur im gruppenmonitor angezeigt und nicht im busmonitor...aber das ist ja scheinbar ein bekannter Bug.
