Sun logic with west longitude / Sonnenlogik mit westlicher Länge
    HS/FS Sun logic with west longitude / Sonnenlogik mit westlicher Länge
    Hello there, sorry for the google translation
    I would also welcome answers in German.
    I was trying to build a logic to a Night/Day Object. I never needed one before as I had, in previous projects, a Weather station.
    I was having difficulties, as the object would not be calculated. I live in Portugal, so, my coordinates would be latitude 41.15 and longitude -8.33 (or West 8,33)
    Bu I cannot get any data on the output unless I specify longitude 351.675. Even then, I get a negative number for the sunrise and sunset objects. The logic with a negative longitude (-8.33) does not give an error, but also does not output any data to bus.
    I can add 24 hours to each of theses numbers and the correct sunrise and sunset are output.
    This way all works, but is this really the only way? The logic produces Sunrise, sunset objects, and uses them to output a binary object night/day. The sunrise is delayed for 30 minutes for this purpose.
    Anyway, I spent a few hours finding this solution, maybe it helps somebody, if it really is a bug.
    Thanks!
    Hallo, entschuldigung für die Google-Übersetzung
    Ich würde mich auch über Antworten auf Deutsch freuen.
    Ich habe versucht, eine Logik für ein Nacht / Tag-Objekt zu erstellen. Ich brauchte noch nie eine, da ich in früheren Projekten eine Wetterstation hatte.
    Ich hatte Schwierigkeiten, da das Objekt nicht berechnet werden würde. Ich lebe in Portugal. Meine Koordinaten sind also Breitengrad 41,15 und Längengrad -8,33 (oder West 8,33).
    Bu Ich kann keine Daten zur Ausgabe abrufen, es sei denn, ich gebe die Länge 351.675 an. Selbst dann bekomme ich eine negative Zahl für die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsobjekte. Die Logik mit einem negativen Längengrad (-8,33) gibt keinen Fehler aus, gibt aber auch keine Daten auf den Bus aus.
    Ich kann zu jeder dieser Zahlen 24 Stunden addieren und der korrekte Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden ausgegeben.
    Auf diese Weise funktioniert alles, aber ist dies wirklich der einzige Weg? Die Logik erzeugt Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsobjekte und verwendet diese, um ein binäres Objekt Tag / Nacht auszugeben. Der Sonnenaufgang wird zu diesem Zweck um 30 Minuten verzögert.
    Wie auch immer, ich habe ein paar Stunden damit verbracht, diese Lösung zu finden, vielleicht hilft es jemandem, wenn es wirklich ein Fehler ist.
    Vielen Dank
    This gallery has 1 photos.
