Hi. Ich erhalte per IP-Telegramm einen Temperaturwert als Text. Den kann ich auch wunderbar anzeigen lassen. Wie kann ich aber diesen Wert in einen "richtigen" Temperaturwert umwandeln, in diesem Fall also 16Bit? Habe schon versucht bei der Webabfrage den Wert in ein binäres KO zu schreiben, aber da kommt nur Mist raus. Was mache ich falsch?
eigentlich klappt das mit den Formatierungen beim Einlesen des Wertes ... ab und an gab es da mal einen Fehler bei der Übernahme ... weiß aber nicht mehr genau wo.
.. sonst könnte der Baustein helfen ... http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v.../log17755.html
