Energiezähler EMU in KNX einbinden
    Habe einen EMU Allrounder 3/75 KINX (125112) eingebaut um div. Aufzeichnungen des Energieverbrauchs zu erstellen. Nun bin ich mir nicht sicher ob ich die richtige KNX-Datenbank von EMU erwischt habe. Sobald ich die Applikation im ETS einspielen möchte, kommt folgender Fehler:
    "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als Applikationsprogramm - Programmieren Fehlgeschlagen"
    Welchen Zählertyp muss für diese Type eingestellt werden?
    Ich möchte aus dem Gerät die Wirkenergie Gesamt kWh
    Wirkenergie Tag kWh (T1?)
    Wirkenergie Nacht kWh (T2?)
    Strom L1
    Strom L2
    Strom L3
    Aktueller Verbrauch kWh
    Durchschnittsverbrauch letzte 14h
    Durchschnittsverbrauch letzte 7d
    Durchschnittsverbrauch letzte 30d
    Können diese Informationen alle aus dem Gerät ausgelesen werden? Welche Einstellung sind hierfür nötig?
    schöne Grüße
    Lingg und Janke vertreibt den EMU auch, versuch mal deren Produktdatenbank. Wenn Du die schon versucht hast, dann die von EMU http://www.emuag.ch/produkte/energie...-professional/
      Habe die Produktdatenbank von EMU nochmals runtergeladen. Mit dieser hat es dann auch funktioniert.
      Danke
