funktioniert nicht "push natification"
    Guten Tag!
    hilfe das problem zu lösen
    Ich habe alle Einstellungen gemäß den Anweisungen der Akademie Gira vorgenommen
    Danke!
    Push Empfänger Gruppe?
      abgestimmt
      Ein Fehler ist im Protokoll auf dem Blatt sichtbar. "EXEPTION" oder ist es normal ?
        Im Gira Portal ist der Server registriert und Push ist aktiviert?
          Ja
            Und der HS ist gerade online?
              Ja
                Geht bei mir seid heute auch nicht mehr....scheint ein Problem bei Apple oder Gira zu sein
                  also bei mir geht's!
                  Gerade sogar noch eine Push Nachricht bekommen!
                  Zuletzt geändert von EugenDo; 06.09.2019, 15:47.
                    Hab seid gestern IOS 13.1 Beta drauf....scheint daran zu liegen. Bei meiner Frau funktioniert es (IOS 12.4.1)
                      так у меня работает!
                      was könnte das problem sein?
                        try from your network, where the homeserver is:
                        nslookup deviceportal.gira.com
                        or use the german address
                          Alles funktioniert auch
