ETS 5.7.2 Stürzt ab beim Kopieren
    iGude,
    ich könnte gerad etwas
    Bei mir stürzt auf einmal egal in welchem Projekt die ETS ab sobald ich eine GA anklicke und kopieren will. Ausschneiden geht.
    de-install und install hat kein Erfolg gebracht. Welche Ordner müssen denn für eine komplette Neuinstallation entfernt werden?
    Oder hat evtl noch jemand ne Idee? Klaus Gütter
    System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401D0): OpenClipboard fehlgeschlagen (Ausnahme von HRESULT: 0x800401D0 (CLIPBRD_E_CANT_OPEN))
       bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
       bei System.Windows.Clipboard.Flush()
       bei System.Windows.Clipboard.CriticalSetDataObject(Object data, Boolean copy)
       bei System.Windows.Controls.DataGrid.OnExecutedCopy(ExecutedRoutedEventArgs args)
       bei System.Windows.Controls.DataGrid.OnExecutedCopy(Object target, ExecutedRoutedEventArgs args)
       bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
       bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
       bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
       bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
       bei System.Windows.UIElement.OnExecutedThunk(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
       bei System.Windows.Input.ExecutedRoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object target)
       bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
       bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
       bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
       bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
       bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
       bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
       bei System.Windows.Input.RoutedCommand.Execute(Object parameter, IInputElement target)
       bei Knx.Ets.UserControls.Behaviors.DataGridCopyBehaviorBase.OnDataGridCopy(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
       bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
       bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteCore(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
       bei System.Windows.Input.CommandManager.TransferEvent(IInputElement newSource, ExecutedRoutedEventArgs e)
       bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
       bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
       bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
       bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    EDIT
    Also der Zugriff erfolgt über Chrome Remote Desktop. Dann kommt der Fehler. Am Anfang ging es ohne Probleme. Browser Cache leeren brachte nichts.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 10.09.2019, 12:01.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Hallo Lars,
    ist der Fehler bei dir nachwievor vorhanden? Ich bin auf 5.7.4 und habe das gleiche Problem. Nur arbeite ich in einer VirtualBox VM.
    Grüße,
    Christian
      iGude,
      das Problem lag am Chrome Remote desktop.
      Hier läuft irgenwann der Speicher voll.
      Ich bin auf Windows Remote Desktop wieder zurück seitdem geht es.
      -Systemintegration-
        Ach du meintest mit deinem Edit, dass es wieder funktioniert.
        Seltsam, dass ich das selbe Problem habe.
        Danke jedenfalls.
        Edit:
        Falls wer das selbe Problem hat: Sobald ich die bidirektionale Zwischenablage von VirtualBox abschalte funktioniert es wieder.
        Zuletzt geändert von chrisper; 15.03.2020, 20:14.
