- √ - OT: Eingangswechsler-Bauelement gesucht
    für einen Versuchs-/Vorführaufbau würde ich gerne ganz ohne KNX, mit gewöhnlichen REG-Modulen, quasi den HS-Baustein 9088 'Eingangsauswahlschalter zweifach' nachbilden (damit es nicht ganz OT wird ) .
    Ich suche dafür noch eine Art Wechselschalter-Bauteil (230 V, REG), das durch einen Steuereingang (230V bevorzugt, aber 5-24V auch ok) wahlweise einen von zwei spannungsführenden Eingängen auf einen Ausgang durchschaltet. Es muss ein echtes 'XOR', exklusives Oder, sein, d. h. es muss sichergestellt sein, dass bei Eintreffen des Steuersignals erst Eingang 1 sicher getrennt wird, bevor Eingang 2 automatisch aufgeschaltet wird, entsprechend umgekehrt. Eine Unterbrechung von ein paar Sekunden ist ok.
    Gibt es sowas, und wie heisst es? Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas z. B. Verwendung findet, wenn ein Notstromdiesel die Versorgung übernimmt bzw. wieder abgibt (obwohl dort sicher ausgefeilte Elektronik zum Einsatz kommt). Ich habe als mögliche Komponenten bisher das Hager Installationsrelais ER120 oder das Eltako Steuerrelais ER12-002-8..230V gefunden, weiss aber nicht, wie die technische Eigenschaft heisst, die eben erst sicher trennt, bevor der andere Eingang aufgeschaltet wird.
    Vielleicht hat einer der Schaltschrankprofis den entscheidenden Hinweis für mich. Für das konkrete Projekt ist die Lebensdauer fast egal, 4 Stunden reichen.
    Gruß, Rainer
    Stromstoßschalter mit Wechsler. Durch den Kontaktweg, der meistens größer als 1,5mm (3mm) sein muss, ist eine Sichere Verriegelung gewährleistet.
      Ok, danke für die Info!
      Gruß, Rainer
