Umfangreiches Update für den " ISE SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS"
    KNX/EIB Umfangreiches Update für den " ISE SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS"
    Liebe KNX-User-Forum-Gemeinde,
    das bewährte Gateway zur einfachen Fernwartung und für den sicheren Fernzugriff kann jetzt noch mehr: Setzen Sie ab sofort auch für die Fehleranalyse clever auf den ISE SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS mit Datenlogger - Er hat die Daten, Sie die Lösung!
    Bei auftretenden Fehlern rufen Sie die auf der microSD-Karte aufgezeichneten KNX Telegramme aus der Ferne ab und finden schnell den Fehler, unabhängig von Ort und Zeit. Kein Kundenbesuch vor Ort, kein online sein, wenn der Fehler auftritt - deutlicher Zeitgewinn und Kostenreduzierung als Resultat!
    Mit der ebenfalls neuen Zeitgeber-Funktion stellt der ISE SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS dem Smart Home eine einheitliche NTP-Systemzeit zur Verfügung - Sie benötigen kein zusätzliches Gerät, um Zeit und Datum auf den Bus zu senden.
    Das ist neu:
    • + Komfortable Ferndiagnose durch Speichern und Abrufen von Telegramm-Aufzeichnungen mit dem Datenlogger. Der vorhandene microSD Kartenslot kann genutzt werden, um KNX Telegramme kontinuierlich auf einer microSD-Karte aufzuzeichnen.
    • + Zeitgeber-Funktion um Zeit und Datum in konfigurierbaren Intervallen auf den Bus zu senden. Über einen Trigger kann das Senden der aktuellen Zeit und des aktuellen Datums ausgelöst werden.
    Fernwartung, Fernzugriff, Ferndiagnose - alle Funktionen in einem Gateway!
    Das Update des Gerätes könnt Ihr über die Geräte-Webseite durchführen.
    Wir machen Ihr Zuhause smarter,ise GmbH
    Sicherer Fernzugriff von überall, ob mobil oder Festnetz, auspacken, anschließen, fertig!
    Zuletzt geändert von MCO; 16.09.2019, 12:15.
    gelöscht!!​
    Zuletzt geändert von Said; 11.01.2023, 18:31.
      Du musst den selber erzeugen im Fernzugriffsportal, genau, wie es in dem Fenster steht. Gira und ISE betreiben getrennte Portale.
      Viel Erfolg
      Florian
        Was kann das ding anders als der gira S1?.. billiger ev?..
          Nix. Gleiche Hard und Software, nur hat ise noch Quick connect.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Viel Erfolg
            Florian
            kannst du bitte ein bisschen genau erklären?
              Sorry, das kann die Beschreibung bei Gira oder ISE garantiert besser.
              Viel Erfolg
              Florian
                Viel Erfolg
                Florian
                In dem Produkthandbuch von ISE steht nichts von dem Aktieverungscode, Trotzdem danke
                  Schon gefunden
