Linknx MySQL mit libmysqlclient-dev ??
    wie schon erwähnt:
    besteht die DB noch nicht, kriege ich ein error beim Start von Linknx.
    Ist diese dann erstelltm, läuft alles reibungslos, aber einfach ohne Einträge in MySQL
    ich denke da braucht es keine Portangabe da ich alles Standard installiert habe.
    Mal schauen was das Wochenende bringt .... werde mich zu gegebener Zeit dann melden.
    Hoffentlich mit positiven Meldungen :-)
      Ich gebe es auf ... Lininx mit MySQL ade
      Hat das wirklich schon jemand zum laufen gebracht? Kann ich mir nicht vorstellen.
      Ich habe jetzt das ganze mit Debian aufgesetzt und es verhält sich wie Ubuntu auch.
      Irgend wie muss es was mit MySQL zu tun haben ... keine Ahnung
      SourceForge.net: Mysql persistence - linknx
      Hat jemand eine bessere Idee, wie ich meine Daten unter Linunx in eine DB rein kriege?
        Nicht aufgeben
        Dein Post hat mich motiviert - das müsste doch gehen! Habe heute mein linknx-0.0.1.28 mit mysql Support neu kompiliert sowie die Datenbank, den DB-User und die Tabellen gemäss deinem Verweis erstellt und mit einem minimalen linknx.xml einen Test gemacht. Nachdem alles korrekt zusammengebaut war, hat es auf Anhieb funktioniert! Es gibt also Hoffnung. Ich nutze ein Ubuntu mit der Standard-Installation von mysql.
        Wenn du an Hilfe interessiert bist, schicke mir doch eine PN, dann kommunizieren wir über Mail. Findest du die Lösung, kannst du sie immer noch hier posten.
        Gruss, Othmar
        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
          Du willst mich plagen
          wie hast die die DB erstellt? habe ich was nicht verstanden? Irgend was habe ich nicht verstanden .... aber ich habe keine Ahnung was
          minimalen linknx.xml ?
          muss ich unter einem bestimmten User den linknx starten oder sowas ähnliches
          Wie sieht die aus?
          Hast Du ein Howto gemacht?
          Da währe ich extrem froh
          du könntes doch per ssh auf mein System zugreiffen und mal schauen wiso das scheissding nicht will
            Problem gelöst
            Falsch:
            <object id="Licht_Buero" gad="1/2/60" type="1.001">Licht_Buero</object>
            <object id="Licht_Buero_dim" gad="1/2/61" type="3.007">Licht_Buero_dim</object>
            <object id="Licht_Buero_wert" gad="1/2/62" type="5.xxx">Licht_Buero_wert</object>
            richtig:
            <object type="1.001" id="Licht_Buero" gad="1/2/60" log="true" init="persist">Licht_Buero</object>
            <object type="3.007" id="Licht_Buero_dim" gad="1/2/61" log="true" init="persist">Licht_Buero_dim</object>
            <object type="5.xxx" id="Licht_Buero_wert" gad="1/2/62" log="true" init="persist">Licht_Buero_wert</object>
            Die Zauberworte lauten: log="true" init="persist"
            Vielen Vielen Dank an Tru
              was habt ihr denn für mysql tabellen angelegt?
                1Linknx:
                1.1 persist
                1.1.1 value
                1.1.2 object
                1.1.3 ts
                1.2 log
                1.2.1 object
                1.2.2 value
                1.2.3 ts
                Object und value jeweils varchar 256, nicht null
                Ts timestamp, nicht null
                Persist-object ist primär Schlüssel
                Die Nummern sind nur zum aufzeigen der Struktur gehören nicht dazu.
                ***censored***
