ETS3f Datenbankfehler?
    KNX/EIB ETS3f Datenbankfehler?
    Hallo!
    Ich habe ein großen Problem.
    Bei einem ETS3 Projekt habe ich eine Jung EAM 4000 Alarmzentrale als Produkt.
    Das Problem fing so an das ich bei einem berker rtr parameter einstellungen vorgenommen habe. bei diesem parametereinstellungen stürzte mir die software ab.
    Seit dem lässt sich eine jung eam 4000 in diesem projekt nicht mehr aufmachen (berker rtr aber schon).
    Der fehler muss jedoch auf der datenbank liegen da in einem anderem projekt sich die alarmzentrale öffnen lässt.
    Nur in diesem projetk (schon mehrere stunden programmiert), lässt sich die alarmzentrale nicht löschen, bearbeiten, auch wenn ich eine 2te alarmzentrale hinzufüge lässt sich diese nicht öffnen.
    Bitte um Hilfe!
    mfg
    Hast du mehrere projekte in einer .db datei? Sonst versuch dein Projekt zu exportieren und wieder importieren...
      ja habe ich.
      Ich wollte das projekt schon exportieren aber am schluss kommt auch eine fehlermeldung.
      Gibt es nicht eine möglichkeit die alarmzentrale ohne plugin löschen?
      Gibt es eine möglichkeit das ich alles außer die alarmzentrale exportiere?
      mfg
        ich brauche eure hilfe
          Versuch mal die Alarmzentrale neu zu importieren und dann nochmals irgend wo einfügen vielleicht hilft dir das weiter...
            habe die vd4 datei importiert.
            die alarmzentrale lässt sich jedoch trotzdem nicht öffnen.
            ich habe auch eine neue alarmzentrale hinzugefügt, diese lässt sich jedoch auch nicht öffnen.
            Gibt es nicht irgendein tool das die datenbank reparieren kann?
