Empfehlung Tasterschnittstelle kombiniert mit UP Aktor?
    Kann mir jemand eine Empfehlung geben?
    Ich suche zur Nachrüstung eine kombinierte Tasterschnittstelle mit Aktor.
    Use-Case: Bus ist in der Schalterdose vorhanden, aber Lampe wurde über klassischen Schalter realisiert. Ich möchte als Nachrüstlösung die Lampe nun Smart machen, dafür würde ich gern den Schalter durch einen "klassischen" Taster ersetzen der ein Telegram im Tasterinterface auslöst und damit den Aktor ansteuern der idealerweise im gleichen UP Gerät sitzt.
    Gibt es da was?
    Bitte keine Kommentare wie: "Hättest du mal gleich richtig verkabelt."
    Das lag damals nicht in meinen Händen, die Welt ist nicht immer ideal.
    danke!
    Elsner hat da was:
    https://www.elsner-elektronik.de/sho...mpact-16a.html
      Von Gira, Jung, Theben, Siemens und Busch-Jaeger gibts auch UP-Schaltaktoren mit eingebauten Binäreingängen.
        Cool, danke. Dann schau ich bei den Herstellern mal.
          Hager TXB692F
            UP-Schaltaktoren mit eingebauten Binäreingängen. Das war das richtige Stichwort!
            Florian
