RJ-12 mit grünem KNX-Kabel verbinden
Dieses Thema ist geschlossen.
    YStY aufs Cat-Patchpanel aufzuschiessen geht zwar technisch, für die Klemmen ist der Draht aber (spezielle Telco-Panels ausgenommen) viel zu dick.
    Nur so am Rande, ich habs auch illegal so gemacht
    Farben der Leitungen: naja, grün für alles finde ich ehrlichgesagt voll daneben. Wenn ich im Haus ein grünes finde, kann ich mich drauf verlassen, das rt/sw auch KNX führen, der Rest ist grau, undefiniert. Ebenso wie wie ge/ws im grünen: das kommt drauf an.
    In Perfekt würde man vielleicht Grün für KNX, Blau für 1W und Rot für die Brandmelder nehmen, für den Rest ist das IMHO makulatur, weil man es in den nächsten 3J eh mind. 1x ändert und dann zieht man in der Praxis keine neue Leitung ein sondern nimmt die vorhandenen freien Adern von dem was grad da ist
    Doku ist da alles..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo, ich hab einfach eine Dose an der Wand (siehe Anhang) dort kommen die RJ12-Stecker vom Busmaster ran und von dort geht es per Y(St)Y weiter ins Haus.
      Gruß Michael
        Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
        Leider nicht ganz - wenn Du ein Packen Kabel hast und in der Mitte ran willst, weist Du nicht welches Kabel was ist...
        Kann z.B. vorkommen, wenn Du nachträglich eine Abzweigung für 1wire oder KNX brauchst.
        Grundsätzlich hast Du recht. Da aber alle Kabelführungen an den Deckenauslässen vorbeiführen und die einzelne Strecke nicht mehr als 2 M
        zu jedem einzelnen Auslass lang ist, kann man sehr schnell erkennen, welches Kabel für was ist.
        Optimal ist natürlich alles mit unterschiedlichen Farben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur keine 3 Farben zur Auswahl, mit den gleichen Eigenschaften, um diese Kabel auch in einem Schacht nach nunten zu leiten.
        Für mich war und ist es eine gute und auch eine verfügbare Lösung.
