demnächst muss ich aufgrund eines kleinen Umbaus meinen HS/FS vom Strom trennen, gibt es eine Möglichkeit diese "ordentlich" herunter zu fahren oder nur Stecker raus?
Edit: Falls es wichtig ist, es läuft die Version 4.5 drauf
Um den remantspeicher zu sichern, kannst du einen Neustart erzwingen. Wenn der erledigt ist, kannst du einfach den Stecker ziehen. Alternativ direkt ziehen, man verliert maximal 15 Minuten an Daten.
