LED Spot Beleuchtung - Welche Produkte
    ich bin kein wirklicher Fachmann was Gebäudetechnik angeht deswegen hoffe ich ihr helft mir weiter.
    Wir renovieren gerade das EG unseres Hauses. Das OG haben wir vor 7 Jahren gemacht und dort KNX verbaut. Beleuchtung ist aber damals eher Standard Ein/Aus geworden, da sich durch viele kleinere Räume auch nicht viel anderes angeboten hat.
    Im EG möchte ich es etwas "schöner" machen und verschiedene Szenen einbauen. Gira Tastsensor 3 wird als Schalter verbaut. Genau wie es oben auch der Fall ist. Jetzt sollen in der Küche, um den Kamin, in der Garderobe, außen sowie direkt vor der Wohnwand ein paar Einbauspots verbaut werden. Ich dachte zunächst, nehme ich doch den MDT AKD-0324V.02 LED Controller 3-Kanal RGB, ein passendes Netzteil und passende MR16 Spots. Aber so ganz einfach scheint es doch nicht zu sein...
    Welche Spots nehme ich da. Die Lichtfarbe muss ich nicht ändern können. Müssen es so teuere 26€/Stück 24V Spots sein? Würdet Ihr doch ganz anders vorgehen?
    Moin,
    prinzipiell hast Du Recht. Du brauchst ein passendes Netzteil, einen Dimmer / LED Controller und dann kann es losgehen.
    Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dezentral oder zentral arbeiten und Du hast die Wahl zwischen KNX und DALI. Es kommt darauf an, wie viele Dimmkreise Du benötigst und wie viele Spots in einem Dimmkreis sind. Ab einer gewissen Anzahl lohnt sich DALI, ansonsten würde ich Dir den KNX LED Controller von MDT empfehlen.
    Ich persönlich habe die Constaled Spots mit 2850K bei mir verbaut und bin sowohl von der Farbtemperatur und auch von der Dimmbarkeit begeistert.
    Bezüglich des von Dir gewählten Schalters würde ich Dir empfehlen, mal anderen Produkte anzuschauen, da bekommst Du ggf. mehr für Dein Geld.
    Grüße aus dem Ruhrgebiet,
    Christoph
