Gira Homeserver Firmware 4.5 gesucht
    habe für den Einstieg in die Homeserver Programmierung einen älteren Gira Homeserver 2 net erworben.
    Leider ist dort nur eine Firmware 2.30 drauf und bei Gira kann ich die Firmware 4.50 nicht finden.
    Weis jemand wo ich die Firmware 4.5.0 her bekomme?
    Da dies die letzte Version ist die auf dem HS2 läuft.
    Danke und Gruß
    Bei Gira? https://partner.gira.de/service/down...type=V&id=3505
      Reicht es wenn der Experte die Version 4.50 hat?
      Dachte, die Firmware müsste dann auch auf 4.50 sein und die gibt es da nicht mehr. Nur 4.7
        Firmware ist immer beim Experten dabei
        greetz Benni
          super. Danke.
          Kann man da auch direkt auf 4.50 updaten oder ist da was besonderes zu beachten?
            4.5 auf nem 2er Net wird nicht mehr unterstützt. Findest du allerdings immer unter der Info im beim Download
            greetz Benni
              Worin besteht denn der Unterschied zum HS 2?
              Finde nichts dazu auf der Gira Seite und laut Firmware Informationen auf der download Seite geht 4.50 auf HS 2.
              Zuletzt geändert von damrein; 25.09.2019, 19:45.
                Außer man rüstet den Speicher auf.
                  Danke.
                  Habe den Forumsbeitrag gestern Abend noch gefunden mit der Anleitung zum Upgrade der Hardware und werde es auch direkt versuchen sobald der hs da ist.
                    Habe jetzt den Flash erneuert und RAM erweitert. Alles soweit gut.
                    Der HS2 startet auch und ich kann mit einem RS232 Kabel und dem Experten Remanenddatensichern.
                    Jedoch kann ich kein Firmwareupdate machen.
                    Der versucht eine Verbindung aufzubauen und nach x fehlerhaften versuchen beendet das Tool den Vorgang mit Error -1
                    Weis jemand wvtl. woran das liegt? RS232 Verbindung mit Experte funktioniert nur nicht das tool zum fw update.
                      Hast du ein Nullmodem Kabel verwendet?
                        Kann es nicht zu 100% sagen, da ich die Belegung nicht kenne.
                        Habe mir jetzt ein Nullmodemkabel von Tecline bestllt und schaue dann mal.
                        Seltsam ist jedoch, das der Experte Daten über das Kabel überträgt, die firmupd1.bat jedoch nicht.
                          Übertragung Experte und Firmware nutzt unterschiedliche Protokolle. Es wird für die fw ein VOLL belegtes nullmodem Kabel benötigt.
                            was ist mit voll belegt gemeint?
                            habe mir jetzt ein tecline 32502 bestellt.
                            würde das gehen?
                              Also heute ist das Kabel angekommen und funktioniert nicht. kennt jemand die korrekte belegung? dann würde ich ein passend belegtes kabel holen.
