firmware
    HS/FS firmware
    Hallo zusammen
    Habe ein HS Projekt auf expert 2.5 erstellt.
    HS hat die Version 2.3.1 ML
    Mit dem Firmwareupdate komme ich leider nicht weiter.
    Habe Update x.Mahl versucht zu senden.
    Bricht leider immer wieder ab. Timeout.
    RS 232 Verbindung ist i.O.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Hast du versucht zuerst auf 2.4 updaten? Sonst mal mit einem anderem Pc/Laptop versuchen...
      2.3.1 hat funktioniert.
        ich glaube erst ab 2.5 nach 2.6 geht es über IP (aus dem Experten) die Firmware zu aktualisieren.
        Ich denke, das hast Du versucht.
        Du must es bei der 2.3 noch über das Serielle-Kabel machen. Dauert ca. 1/2 Std.
        Wer aktuell die 2.5 hat, kann dann auf die 2.6 direkt aus dem Experten über IP aktualisieren. Ging ganz schnell, so wie ein Projekt hochladen.
        Firmware und Experte müssen immer zusammen passen !!
        Gruß Tbi
          Es geht schon ab 2.4 über Ethernet. Deshalb wenn Seriell nicht geht mit 2.5 zuerst 2.4 versuchen. Wieso dass es bei dir mit Seriell nicht geht kann ich dir nicht sagen.
            funktioniert
            Erfolg!!!
            Habe nun einen verstaubeten alten HP Notebook hervotgenommen mit eingebauter Seriell Schnittstelle.
            Mit diesem Funktioniert nun.
            Habe einen Seriell Adapter exsys PCMCIA.
            Wenn also jemand auch so ein problem hat.
            Alter Notebook suchen 2.5 drauf, dann wieder auf Estrich verräumen.
            Ich hoffe das auch bald in der Schweiz die HS mit 2.5 ausgeliefert werden.
            Würde uns jede menge Ärger ersparen.
              2.6 ist aktuell
                Du darfst die Gira Firmware nicht mit der Feller vergleichen... Feller hinkt da noch ein bisschen hinterher... deshalb entweder die Feller oder Gira Firmware nehmen...
                  hallo zusammen,
                  ich sollte für einen älteren hs den ich nicht unbedingt updaten will...noch die alte
                  experen software 2.5.100831 haben...hat mir diese jemand zum downloaden...
                  vielen lieben dank
                  Tschappli
                    Ich hätte
                    - 2.5.100730
                    - 2.5.100903
                    - 2.5.100908
