ETS 5.7.2 Zeigt viele Fehlermeldungen an
    Guten Tag,
    nach einigen Monaten bin ich mal wieder mit der ETS dabei die Einstellungen meines Systems zu verfeinern.
    Leider gestaltet sich das sehr mühselig.
    Die ETS ist übersäht von Fehlermeldungen. Einige Beispiele:
    Beim manuellen Lesen von Gruppenadressen:
    Beim Programmieren von mehr als einem Gerät gleichzeitig (manchmal auch wenn gar kein Gerät programmiert wird):
    Normalerweise legt die ETS doch die Geräte in eine Warteschlange und nimmt sich eins nach dem anderen vor?
    Auch im Webinterface des IP Routers ist zu sehen, dass die ETS alle 4 Tunnelling Verbindungen zu nutzen scheint.
    Das kann doch nicht richtig sein?
    Ich verwende die Version 5.7.2 Build 743.
    Hat vielleicht noch jemand solche Probleme oder eine Lösung dafür parat?
    Danke schon einmal im Voraus
    This gallery has 2 photos.
    Die Verbindungsfehler hab ich seit der "tollen" 5.7.2 je nach Lust/Laune der ETS auch auf USB - klickt man sie weg u. bittet die ETS nochmal, bequemt sie sich auch, zu tun. Ist das bei Dir auch der Fall oder hast Du das dauerhaft?
    GLT
      Manchmal funktioniert es beim erneuten Klicken, manchmal muss ich allerdings auch die ETS komplett neu starten.
      Dann bin ich aber ja beruhigt das es eher an der ETS liegt als an mir
        Den 1. Fehler habe ich aktuell in einem Projekt immer direkt nach dem Export. Dann stürzt die ets ab und ich muss sie neu starten...
