Zitat von tsb2001
- bei der Treppenlösung benötige ich letztlich 8 (4 x 2) Stk. von diesen Teilen und habe noch zusätzlich den Aufwand der KNX-Anbindung und der notwendigen Blenden / Rahmen für den Einbau.
- bei der WC-Lösung wäre er akzeptabel (oder gerade so grenzwertig) und ich könnte den ggf. sogar im angrenzenden WT-Unterschrank nahezu unsichtbar verbauen.
Zitat von Roland81
Hab ich auch schon überlegt, ist nur immer ein Problem mit dem genauen und recht kleinen Detektierungsbereich.
Gerade bei der Treppe sind die Aus- und Eintritts-Stufen, bzw. die Positionen der Melder genau gegenüberliegend und schauen sich im Abstand von 2,8 Meter gegenseitig an.
Ich kenne keinen BWM, welcher sich in der "Tiefe" der Detektierung so genau einstellen lässt !?
Und dann habe ich mit PIR-Meldern gerade im Treppenhaus sehr negative Erfahrungen gemacht - Geister-Auslösung durch thermische Auftriebe und Windzug.
