Wetteronline
  • RonnyLULU
    Webabfrage aktuell?
    ich erlaube mir mal den Thread hoch zu hohlen da ich mich nun auch mit Webabfragen beschäftigen möchte.
    Funktioniert die Webabfrage aus dem Downloadbereich noch?
    Wie richte ich sie aktuell ein? Die Anleitung aus dem Anfangsthread glaube ich passt nicht mehr...
    Vielen dank für eure Antworten.
    MfG
  • lustenbe
    WetterOnline für die Schweiz
    Lieber Günther,
    ganz herzlichen Dank für deine Hilfe. Nach einigen schlaflosen Nächten habe ich inzwischen die Wetterabfrage für die Region Zug am laufen. Leider ist der Aufbau der Prognose-Seite komplett anders und geht über eine direkte Webseite und nicht über ein CGI Skript (gilt auch für andere kleinere und grössere Städte in Europa). So musste ich diesen Teil umbauen. Der Vorteil dieser Seite ist jedoch, dass das HTML sehr gut strukturiert ist und somit die Daten einfach extrahiert werden können. Falls jemand interessiert ist, kann ich die Abfrage gerne zur Verfügung stellen.
    Gruss, Felix
  • blue04
    hallo,
    das ist ganz einfach. du legst dir eine neue webabfrage an, in der muss überhaupt nichts stehen. diese nimmst du dann und wenn der import beendet ist, löscht du diese wieder.
    aber ok...ich habe eben die neuste version in den download bereich gestellt.
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=415
    wie man den wetterort ändert steht hier:
    https://knx-user-forum.de/152090-post1.html
  • lustenbe
    Wetteronline hslib kann nicht importiert werden
    @blue04
    ich sehe das gleiche Problem wie boardman: ein Verweis auf Abfrage 08 die nicht enthalten ist, was einen Import verhindert. Das passiert sowohl mit HS Experte 2.6 und 2.7. Kannst du uns da weiterhelfen oder ev. die aktuellste Version im Downloadbereich platzieren. Wie ich gesehen habe hast du gestern sowieso einen Update machen müssen :-)
    Gruss und Dank im Voraus,
    Felix
  • boardman
    Sorry ich gebe auf, scheint alles nicht so ganz zusammen zu passen?
    Bein Import des Updates verweist er auf die Abfrage 08 die aber nicht enthalten ist...
    Abragen <> 1, 2 und 7 finde ich in den verlinkten Downloads nicht, als alles lief hing ich an der Voerhersage, nun hab ich alles neu gemacht... und es wird nicht besser...
    Wie geht man mit so ner Bibliothek um? ins normale Projket importieren oder ein Spielprojekt?
    Gibts ggf. doch die Chance noch mal alle szusammen als Download zu verpacken?
    Danke
    Uwe (mit Bibliotheken noch keine Erfahrung)
  • boardman
    So mal kurze Rückmeldung...
    Der erwste Teil klappt nun - Vorhersage geht...
    Trend bricht noch in Zeile 21 ab... muß ich mal sehen was da los ist...
    Ist es viel arbeit noch mal alle Skripte bereitzustellen?
    wie legt man denn so eine Export an?
    Uwe
  • blue04
    also...du nimmst zuerst diese lib aus dem downloadbereich:
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=406
    wie man die url für die hauptabfrage ermittelt steht in diesem Thread ganz oben.
    in dieser lib aus dem downloadbereich steht dann wie man die url für den
    trend und den wind ermittelt:
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=256
  • boardman
    Als Download mit Doku hab ich nur den gefunden - und da geht der Link auf die Doku nicht...
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=18
    Uwe
    die erste Abfrage geht, die Zweite geht auf Fehler - ich wollte erst mal ausschließen das ich sonst was falsch habe...)
  • blue04
    hallo uwe,
    bei mir geht der link!
    was willst du denn genau?
  • boardman
    Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
    im downloadbereich liegt eine genaue beschreibung mit dabei.
    dort ist ebenfalls wind, bio, uv, etc.
    ich pflege das allerdings hier nicht mehr, da es die wenigsten benutzen.
    so nun auch mal Zeit für so schöne Nebensächlichkeiten wie Wetter...
    kann bitte jemand die Anleitung noch mal einstellen - der Temporäre Link geht nicht mehr...
    Danke
    Uwe
  • blue04
    hallo tom,
    wie helmut schon geschrieben hat, benutze ich die version 2.6.
    lade die neuste version runter, dann wird das auch gehen.
  • EIB-TECH
    jup mit ziemlicher Sicherheit liegt es daran, da Günther bestimmt mit der 2.5 bzw. 2.6 die globale Bibltiothek erstellt hat.
  • Tom_swh
    Importschwierigkeiten Wetteronline
    Hallo Leute,
    ich würde ja auch gern Daten von Wetteronline in mein System integrieren- aber leider habe ich ein kleines Imortproblem!
    Ich habe die neueste Version aus dem Downloadbereich heruntergeladen
    und versuch diese in die glob. Bilbliothek zu importieren.
    Es tauch kurz ein Fenster auf, dessen Inhalt ich nicht lesen kann da es sofort wieder verschwindet und dann passiert nichts! Keine Daten, keine Visu nix.
    Folgende Frage:
    - kann es an meiner HS Softwareversion 2.3.08... liegen?
    Für mich wäre das die einzige Erklärung da ich auch in andere Projekte, in meinem hatte ich historisch schon mal Wetteronline importiert aber nicht genutzt, nichts importieren kann.
    Danke für die Antwort!
    Gruß Tom_swh
  • Frank65
    Hallo Günther,
    habe noch ein paar Möglichkeiten ausprobiert und war jetzt erfolgreich
    Hiermit funktioniert es :
    /cgi-bin/citytrend?PLZ=15834&PLZN=Rangsdorf&LANG=de&BKM=Bra ndenburg/Rangsdorf_15834&SID
    Also anstelle "citybild" für die Vorhersage dann "cititrend" für den Trend verwenden
    Nochmal danke für deine Hilfe
    Die Lösung war mir wichtig, denn nun sehe ich auch den einen oder anderen Sonnenstrahl im Trend anstelle nur Regen in der Vorhersage
    Gruß, Frank
  • blue04
    hallo frank,
    na siehste...geht doch.
    ja die url bei trend ist falsch.
    versuch es mal mit dieser:
    /cgi-bin/citytrend?LANG=de&PLZ=15834PLZN=Rangsdorf&SID=
    falls es nicht geht:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ine-trend.html
