G1 mit HomeServer: Türkommunikation TKS und Wetterprognose
    Liebe KNX Experten,
    Ich habe ein neues G1 und möchte es gerne als Homeserver Client verwenden.
    Soweit funktioniert das auch gut.
    Bis auf die Plugins. TKS und Wetterprognose. Im normalen Client 9 funktionieren diese beiden Plugins. Im G1 kann ich sie nicht aufrufen. Das Plugin Wetterstation funktioniert dahingegen ohne Probleme im G1.
    In den G1 Release Notes 3.0.141 habe ich aber folgenden Satz gefunden:
    "HomeServer und eNet Client jetzt auch mit Türkommunikation & Wetterpro-
    gnose"
    Mein Homeserver ist mit dem Experten 2.8 konfiguriert.
    Habe ich die Releasenotes falsch verstanden? Was muss ich einstellen, damit diese beiden Plugins auf dem G1 laufen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Oliver
    Hast du unter Einstellungen die Apps Wetterprognose und TKS aktiviert und diese dann auch eingerichtet.
    Wetterprognose halt Ort usw. und TKS Zugangsdaten des TKS IP Gateways eingetragen?
      Experte 2.8 dürfte etwas alt sein
      Die Apps laufen, zu 100% TKS mit HS Client. Dazu musst du einfach nur die App im G1 aktualisieren. Vermutlich bei Wetter auch.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Du kannst in der G1 Version die HS/eNet-Einstellung wählen ... nach dem Neustart kannst Du dann die Apps unter "Einstellungen" aktivieren ... TKS, Wetter, HS
          larsrosen
          ​​​​​​​Naja sein Homeserver Client läuft ja, und TKS und Wetterprognose sind doch unabhängig davon, oder täusche ich mich da ?
            Liebe alle,
            Danke für die Tipps. Mit den 2 Extra Apps geht alles. Danke.
            Ich hatte gehofft, dass es voll in den HomeServer Client integriert ist, aber so ist auch gut. Sind dann halt verabschiedete Apps zwischen denen man hin und her schalten muss.
            Auf dem Client 9 wirkt das nahtloser integriert.
            Danke für all Eure Hilfe.
            Oliver
              Ort musst du in deinem Profil noch angeben.
