Du brauchst einen Router nicht Schnittstelle
Sonoff S20 mit tasmota knx Firmware
Ich bin ganz begeistert.
Hab mir noch ne handvoll NodeMCUs besorgt und hab da ein wenig die Firmware angepasst.
Kann jetzt die indirekte Bettbeleuchtung via KNX steuern inkl Dimmen ... werd das noch um Farbe erweitern.
NodeMCU mit nem ws2812b LED Streifen ... ganz geil der Kram muss ich sagen.
how do you create a dummy device in ets? This is also written in tasmota readme, but i can't find how..Zitat von Roeller Beitrag anzeigenI created some projects with Arduino IDE myself. I looked very in-depth last months to the KNX library for Arduino (which is used by Tasmota for the SonOff).
This device will output multicast packets on your network.. Note that your WiFi has to support this (some have rare or broken IGMP or snooping functionality).
The KNX multicast address is: 224.0.23.12. In your Gira/Wienzerl/MDT or whatever vendor IP router, first DISABLE filtering (just to test). Open your ETS and start the Bus/Group Monitor.
Then if it works.. create a Dummy device in ETS and apply filtering for your KNX/IP router again.
Just the same as you have a 'dummy' device in ETS for your Gira Homeserver.
PS. You can also use Thelsing CreateKnxProd: https://github.com/thelsing this can create a certified KNX 'device' in ETS
https://partner.gira.de/service/down...d.html?id=3456Zitat von beire Beitrag anzeigen
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...likation-woher
Kannst du mir sagen was du speziell eingestellt hast? Ich habe leider Probleme mit meiner UniFi Installation.Zitat von derPaul Beitrag anzeigenDanke, nein, ich hab mein gesamtes Netzwerk auf Ubiquiti Hardware aufgebaut.
Ich hab aber entsprechend da schon alles eingestellt für Multicast etc.
Komischerweise bringt auch IGMP auf LAN-seite deaktivieren nichts bei mir.Zitat von derPaul Beitrag anzeigenHauswart : Woran bzw was scheitert denn ?
Also im WLAN hab ich IPMGv3 an.
Unter Dienste MDNS aktiviert
Aber entscheidend ist glaub ich das im LAN(Netzwerk) das IGMP Snooping deaktiviert wird.
Sonst filtert der da aktiv an den Paketen rum und übermittelt nicht an die Geräte sauber
Ich habe FHEM im Einsatz und kann via Multicast Befehle erhalten, aber keine Senden ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,87390.0/all.html ).
FHEM & MDT IP-Router sind beide im LAN - IGMP ist deaktiviert im LAN.
MDNS hatte ich bisher nicht aktiv, ist nun aktiv, geht aber trotzdem immer noch nicht.
Genau IGMP snooping ist deaktiviert. Nein habe keine VLANs.Zitat von derPaul Beitrag anzeigenMit IGMP ist deaktiviert meinst du sicher IGMP snooping oder?
Benutzt du VLANs ?
Hi Hauswart,Zitat von Hauswart Beitrag anzeigen
ich habe eine ganz ähnliche Kombination an Hardware hier zu Hause (Unifi, MDT-IP-Router) und das gleiche Problem. Wenn ich die Steckdose über den integrierten Schalter ein-/ausschalte sehe ich die Statustelegramme auf dem Gruppenmonitor, kann die Steckdose aber nicht über den Gruppenmonitor schalten. (Im Unificontroller ist IGMP snooping deaktiviert und auch der Rest nahezu alles auf den Standardeinstellungen).
Hast du (oder sonst jemand) das Problem in der Zwischenzeit lösen können?
Besten Danke vorab für eure Unterstützung.
Ja, nachdem ich die ETS Home habe und das Secure beim MDT IP Router deaktiviert habeZitat von BURNEE Beitrag anzeigen
Hi Hauswart,
