HS & Sonos
    Q-Client HS & Sonos
    ich habe heute das HS Update auf V 2.60 durchgeführt.
    Da gibt es jetzt das PlugIn "Media Renderer", das erkennt gleich
    alle SONOS Player im Netzwerk. Die Funktionen Start, Stop, lauter, leiser und Stumm funktionieren gleich.
    Ich denke das läßt sich ausbauen :-) oder sind die PlugIns noch so problematisch anzupassen?
    B.Andres
    Das ist ja erfreulich - habe im Moment schon überall Sonos im Einsatz und nehme diese natürlich in die neue Wohnung mit und will gerne über Taster die Lautstärke im jeweiligen Raum steuern können, das sollte damit dann ja auch machbar sein...
      ich hab einem Showroom eine Lösung mit dem man sonos komplett über udp steuern kann, der weg von hs zu sonos geht
      Der Weg von Sonos zu hs ist in work....
      Damit man auch sieht was läuft
        ich möchte kurzfristig eine dezentrale Multiroomlösung anschaffen. Diese soll über den HS3 angesteuert werden. (Playlists sollen vom HS gewählt werden, Lautstärke, usw.)
        In Frage kommt das System von Sonos oder die Squeezebox.
        Ich habe gelesen das Sonos direkt vom HS angesteuert werden kann. Die Audiodateien liegen auf dem NAS. Können auch Sprachmeldungen vom HS über Sonos ausgegeben werden?
        Wie sieht's bei der Squeezebox aus. Ist hier zwangsläufig ein PC notwendig, auf welchem HSSLIM.EXE läuft? Ich möchte einen weiteren, ständig laufenden Rechner unbedingt vermeiden.
        Kann bei der Squeezebox-Lösung jede Squeezebox individuell vom HS angesteuert werden (unterschiedliche Titel wie bei Sonos)?
        Auf eure Lösungen bin ich gespannt.
          Dank dieses Bausteines
          https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=350
          braucht man das resourcenfressende Hsslim.exe nicht mehr.
            ist dieses Plugin auch fürs Gira App vorhanden?
              Hallo Helmut,
              sehe ich das richtig das DU eine Lösung fuer de QC hast??? Ich glaube doch nicht das du eine Mädchen...... machst.
              Ich Suche schon lange für eine Loesung in der freien Visu.
              Bin für jeden Tipp dankbar.
              Gruss Torsten
              sigpic
              www.contrel.de
                Nö ich bleib bei den Visus für Männer hab jedoch für den Loewe Showroom den QC machen müssen, aber auf dem Panel läuft eben der QC sowie meine 3D Visu über eine Startseite kann man komfortabel zwischen:
                - Mädchen und Männer auswählen
                  Steuerung Tastsensor
                  Habe das PlugIn installiert wie kann ich den über einen Taster im Raum lauter und leiser machen ?
                  Vielen Dank schon mal
                    Was muss ich den von Sonos kaufen, damit das auch bei mir geht?
                    Danke schonmal und viele Grüße
                    Jan
                      @andim78: Das Plugin ist keine EIB Integration. Damit kann man sich die Funktionen nicht auf Taster legen. Eine umfangreiche Sonos Integration kann man hiermit realisieren.
                      @division: Du benötigst einen beliebigen Sonos Player.
                      Manuel
                        installiert
                        warte noch auf meine Lizenz Key
                          Testlizenz habe ich vor einer viertel Stunde verschickt.
                            Prima Danke
