Schnittstelle nicht registriert
    hey bin neu hier und gleich mit einem problem
    habe mir einen busch jäger Prion gekauft 3fach schalter , kleines display und temperatursensor unten. dazu einen steuerbaustein der einen zentraldimmer und ein 4fach schaltaktor steuert.
    Das Ganze läuft als Powernet bzw. soll laufen.
    nun habe ich das Problem das ich immer wenn ich irgendwas auf die Geräte schreiben will, mir die ETS4 sagt: Schnittstelle nicht registriert.
    Die Suchfunktion konnte mir da nicht recht weiterhelfen und Google auch nicht
    Achso Schnittstelle ist auch von Busch Jäger, die 6133 USB und die ETS ist die Demo Version
    komme ja mit Steuerbaustein , Prion und Schnittstelle nur auf 3 Produkte , sollte also vorerst reichen bis ich die Anlage erweiter
    mfg sascha
    Bei mir war es ein Registrieproblem unter Win XP mit der ETS3, ich hatte damals das gemacht:
    Probier mal das .
    Start - Ausführen und diesen Befehl rein kopieren + enter
    Regsvr32.exe %Windir%\System32\Ole32.dll
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      ne also das habe ich auch schonmal probiert und grad nochmal
      immernoch der gleiche fehler
      achso wenn ich bei Einstellungen auf Komunikation klicke zeigt er mir die Schnittstelle auch an. Und wenn ich test drücke sagt er mir auch das alles OK wäre
        Ich kenne ja nun die Fehlermeldung nicht. Aber die Busch-Jäger USB-Schnittstelle 6133 ist eine TP-Schnittstelle. Und Du hast doch Powernet?! Vielleicht liegt es daran?
        Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
        Oliver Wetzel
          hm ok daran könnte es liegen aber auch bei der 6133 die im katalog unter TP steht, steht das man sie auf einen Powernet netzankoppler setzen kann
          dagegen steht bei der 6123 die bei powernet drin steht auch bei das man sie auf einen tp busankoppler setzen kann
          also irgendwie scheint ja bei beiden zumindest laut katalog beides zu gehen , werde mich morgen mal mit busch jäger in verbindung setzen
            Stimmt. Habe ich auch gerade gesehen. War nur irritiert, weil Powernet-Geräte immer mit 69xx anfangen.
            Davon abgesehen war mein Kommentar ja eh Blödsinn, da die Schnittstelle ja nicht zwingend im Projekt als Gerät enthalten sein muss und nicht programmiert wird. War wohl ein zeitweise ein wenig verwirrt.
            Oliver Wetzel
              hehe sind wir das nicht alle mal
              aber trotzdem schon komisch das es 2 verschiedene Schnittstellen gibt die aber beide in beiden systemen funktionieren
                Der Ansatz von ruebezahl71 ist aber der richtige. In dieser Fehlermeldung bedeutet "Schnittstelle" nicht KNX-Datenschnittstelle sondern eine Windows-interne Softwareschnittstelle. Versuch das regsvr32 bitte nochmal zusätzlich mit oleaut32.dll statt ole32.dll.
                Gruß, Klaus
