nach dem Update auf HS4.9 geht im Quadclient die Zeitschaltuhr für Heizung plus (Betriebsartumschaltung) nicht mehr.
Hat jemand ne Idee wie ich das wieder heilen kann?
hat sich hier schon etwas getan ?
Habe aktuell HS4.9.0 mit Experte 4.9.0 und verwende das QC Modul Heizung Plus mit Zeitschaltuhr wenn ich die Zeitschaltuhr in der VISU einstellen möchte öffnet sich allerdings nur ein Passwortfenster (Haken bei PIN-Schutz nicht gesetzt) ?
Das gleiche passiert bei den Jalousien, bei Schalten Plus und Rollos funktioniert die Zeitschaltuhr einwandfrei.
Mache ich etwas falsch oder gibts hier noch Probleme ?
"Wir haben die von Ihnen gemeldete Abweichung „HS iOS App Funktionsvorlage Heizung Plus 1-103 und 1-122 mit aktiver Zeitschaltuhr Pin Abfrage“ erhalten und konnten das von Ihnen beschriebene Verhalten nachstellen. Wir werden diesen Sachverhalt weiterhin genauer untersuchen um zu ermitteln ob es möglich ist dieses Verhalten im Zuge eines Updates zu beseitigen, einen Termin hierzu können wir Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht nennen."
