linknx - Variable für action delay
    ich verwende immer noch linknx. Wobei ich mich so langam nach Alternativen umschauen will.
    Für den Delay einer Action-Rule würde ich gerne eine Variable verwenden. Hat jemand einen Idee wie man das mit Linknx realisieren kann?
    Hintergrund ist, dass ich Jalousien entsprechend des Delays stoppe. Zu verschiedenen Zeiten hätte ich gerne unterschiedliche delays. Anstatt mehrere Regeln zu ändern würde ich gerne eine Variable verwenden.
    Danke, Manfred
    Leider kann ich deine Frage nicht beantworten. Mich würde aber interessieren, wie du dann diese Variable setzst.
    Die linknx Spezialisten sind eher in diesem Forum zu finden: https://groups.google.com/forum/#!fo...-linknx-knxweb. Wenn du hier keine Antwort bekommst, könnte es sich lohnen dort eine Anfrage zu platzieren.
    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
      Als Variable nehme ich einfach eine GA. Hier würde ich gerne das Delay des STP-Werte zentral setzen dann und je nach Jahreszeit ändern, anstatt in allen Actions zu ändern.
      Bsp: JA_SHADOW
      <objects>
          <!-- Variable SHADOW REGEL auszufuehren -->
          <object type="1.001" id="JA_SHADOW" gad="10/0/7" init="0" log="true" flags="crwtu">Regel JA_SHADOW ausführen</object>
      </objects>
      <rule id="JA_SHADOW_RULE">
          <!-- Jalousien in Verschattung fahren -->
          <condition type="object" id="JA_SHADOW" op="eq" value="1" trigger="true"/>
          <actionlist>
              <action type="set-value" id="EG_KUEC_JA1_UPD" value="1" delay="11s"/>
              <action type="set-value" id="EG_KUEC_JA1_STP" value="1" delay="29s"/>
              <!-- Shadowregel zurücksetzen, nachdem Sie ausgeführt wurde -->
              <action type="set-value" id="JA_SHADOW" value="0" delay="30s"/>
          </actionlist>
      </rule>
      Zuletzt geändert von magriii; 08.10.2019, 21:08.
