LED Profil und Strips fürs Treppenhaus
    ich bin gerade in der Rohbauphase und würde gerne auf mein Ziegelmauerwerk ein LED Profil aufsetzen, das dann bündig mit dem Innenputz verlaufen soll.
    Ich würde gerne 12mm Profile verwenden, da in dem Bereich Ringanker und Co. verlaufen, und ich daher ungern schlitzen möchte.
    Gibt es irgendwelche Empfehlungen für LED Strips? Was muss ich bei der Auswahl beachten? Reicht ein eingeputztes Alu Profil zur Kühlung aus?
    Ich würde das Ganze gerne mit warmem Weiß dimmbar umsetzen, idealerweise auf 24 V Basis.
    Im Endeffekt soll das Ganze ähnlich wie hier aussehen: https://www.energiesparhaus.at/bilde...0212581935.JPG
    Danke schon Mal für Eure Hilfe!
    Irgendwie das falsche Subforum.
    Gibt auch schon einige Threads die hier einiges in der Art vorgestellt haben. Wenn noch gut Putz auf die Wand kommt muss wirklich nur minimal geschlitzt werden.
    Ein Aluprofil ist ausreichend thermischer Schutz.
    Ich würde aber eher zu tieferen Profilen raten, da man dann hinter opalen Abdeckungen auch Stripes mit einer geringeren Pixeldichte verwenden kann. Solche Treppenlichter als durchgehender Stripe erreicht schnell einige Meter und irgendwie gibt es kaum noch welche mit geringen Chipleistungen bei gleichzeitig hoher Chipdichte. Am Ende hast dann einige zig W an LED Leistung verbaut.
      ich habe die hier bei mir verwendet und bin äußerst zufrieden:
      https://www.optonicaled.at/60smdm-16...4433-warmweiss
      Am Blackfriday gibt's wahrscheinlich wieder 50% auf alles
      Lg
      Zuletzt geändert von Punt1x; 13.10.2019, 23:31.
        Schau dir mal den Shop an, wir haben da unsere Profile her.
        https://tradefit-shop.de/de/led-alup...mplettset.html
        Qualitativ war ich damit äußerst zufrieden, bei deiner geringen Bauhöhe musst du aufpassen,
        das die LED Abstände auf dem Stripe nicht zu groß werden um diese nicht hinter der Abdeckung als Punkte zu sehen.
