Busch-Jaeger 6127/02 Taster: Was ist "Näherungsfunktion" bei LED?
    Hallo Forum,
    kann mir jemand sagen was die Näherungsfunktion bei der LED des Busch-Jaeger 6127/02 Taste bewirkt? Im Handbuch ist die Einstellung dokumentiert, aber nicht was sie bewirkt.
    Volker
    Ich kenne diese Funktion von den Prion-Tastern bei BJ. Da kann über ein KO die Beleuchtung aktiviert oder deaktiviert werden, z.B. mit der oberen Abschlussleiste mit Näherungssensor. Ich denke in deinem Fall bräuchtest du noch einen Melder der die Annäherung meldet. Wenn die die Funktion aktivierst, gibt es dann ein zusätzliches KO?
    Gruß Ingolf
      Das wäre genau das, was ich benötige. Dann teste ich das morgen mal, mit Signal vom Präsenzmelder. Danke!
        Ich kenne es auch vom Prion aber Ich glaube in dem Fall wird nur die Beleuchtung vom Taster deaktiviert und bei Kontakt wieder aktiviert.
          Das wäre auch genau mein Wunsch, damit die LED komplett ausschalten zu können. Mit dem Nachtmodus werden sie ja nur dunkler.
          Und gerade ausprobiert: tatsächlich ist das mit der "Näherungsfunktion" möglich. Der Name ist etwas irreführend, damit schaltet man zwischen statusabhängiger Beleuchtung und Orientierungslicht um. Man bekommt also eine weitere Farbe zur Auswahl, die über das KO "Näherung" aktiviert wird: blau, weiß oder aus.
          Mein komplettes Abschalten der LED ist damit also lösbar. Danke für die Hilfe und Motivation, das Feature mit dem irreführenden Namen zu testen!
            Bin gerade dabei eine "Nachtabschaltung" über die Näherungsfunktion einzustellen. Kann evtl. jemand sagen, was bei Objektwert "Näherung"= 1 passiert (Logik der Näherungsfunktion = Normal). Ob damit Status oder Orientierungslicht aktiviert wird?
            Habe leider gerade kein Tastsensor zum testen hier, habe nur Fernzugriff auf die Anlage.
