Gira USB Schnittstelle 2014 00 und 2024 00 mit HS erst ab Experte 4.9
    HS/FS Gira USB Schnittstelle 2014 00 und 2024 00 mit HS erst ab Experte 4.9
    nachdem die GIRA Hotline mir nicht final helfen konnte, aber einen Verdacht hatte die Info auch an euch:
    Die neuen USB Schnittstellen 2024 und 2014 von Gira funktionieren mit dem HS wahrscheinlich erst ab V4.9, dort kann man zwei USB Schnittstellen auswählen. Normal "USB" ist für die 1080 und die "USB (neu, ab 2019)" für die neuen 2014 und 2024. Die neuen können jetzt Secure und Longframe - muß damit zu tun haben irgendwie meinte die Gira Hotline, dass mein HS 4.8 nicht mit der Gira 2014 reden will :-(
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
    Steht doch auch in der Releasebeschreibung vom Experten 4.9
    Unterstützung neuer Gira KNX-USB-Schnittstelle (ab 2019)
    Die bisherige Gira KNX-USB-Schnittstelle werden durch eine überarbeitete
    ersetzt. Die neue KNX-USB-Schnittelle unterstützt den „KNX-Long-Frame“
    und ist „KNX-Secure ready“.
    Die bisherige KNX-USB-Schnittstelle wird weiterhin unterstützt.
      Mag sein, aber andersherum steht es bei der USB Schnittstelle nicht drin, dass die erst ab Experte 4.9 mit dem HS kommuniziert.
        Ich habe die neue am FS3 mit 4.5.
        Die neue kann long frames, da kann man dann per eiblib/ip über den HS mit 4.9 auch Geräte wie das G1 parametrieren. Abwärtskompatibel ist sie aber natürlich.
        Zuletzt geändert von MatthiasS; 18.10.2019, 16:53.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
