Zitat von Kacknasae
Falsche Parametrierung MDT Heiungsaktor
Zu viele Personen im Raum? Jeder heizt mit 100w. Zuviel Sonneneinstrahlung.? Da gibt so vieles, du lässt uns aber ziemlich raten, ohne Details zu nennen
Ein weiteres Problem besteht. Obwohl der Sollwert im Wohnzimmer auf 22° gestellt ist, heizt sich das Wohnzimmer auf 25° auf. Nach Prüfung der Heizkreisregler, konnte ich sehen dass diese geschlossen sind.
Habt ihr einen Tipp Wotans es liegen könnte?
Hi hjk, ok danke dir. Kannst du mir kurz erklären warum du die 10Min empfiehlst?
Ok, lese gerade... Danke dir...
Option 1: schwebende Variante => PWM = 1min
Option 2: 15min - 20min
Deine Empfehlung: 10min -> damit fahre ich nun zuerst...
MatthiasZuletzt geändert von Kahmatthi; 20.10.2019, 11:43.
Lass den PWM Zyklus auf 10min.
Dazu gibt es bereits viele Beiträge.
Kann mir noch jemand erklären, ob ich die Öffnungs- Schließungszeit der Stellantriebe richtig interpretiere? Öffnung (3,5min) und Schließung (3,5min) oder sind es gemeinsam 3,5min?
Hallo Florian,Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenUnd du kannst deinen ersten Beitrag editieren (bearbeiten
) und dann auch die Überschrift zu MDT korrigieren.
Gruß Florian
leider wird mir der Header nur in grau angezeigt und lässt mich keine Änderung vornehmen...
Matthias
Gruß Florian
Zyklisches Senden des Temperaturwerts mit parametrierten 2 Minuten sollte helfen.Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigeninterpretiere ich das richtig, dass ich den Sollwert (=Stellwert?) vielleicht in kûrzerer Zeit von meinen Glastastern senden soll?
Ich schaue nochmal. Eine Frage hätte ich noch zur PWM Einstellung. Aktuell nutze ich die Möhlenhoff Alpha 5 (NC) welche in der technischen Beschriebung ein Vollauffahren und Abfahren von ca. 3,5Min haben. Was stelle ich in der PWM Zykluszeit ein? 4Min oder halte ich den Standartwert von 10Min?
Schau einfach ob er nach 45 min wieder in den Notbetrieb fährt, ansonsten ist doch dann alles o.k.
Vielleicht den Smart II mal längere Zeit nicht am Bus gehabt?
Um die Details nicht zu vergessen... Mein Ansatz war, dass die Temperaturmessung bei Taster einen Wert bei Änderung (0,5°) senden soll und sonst alle 10Min. Ist das falsch?
Hi Robby, danke dir für deine Rückmeldung. Ja es handelt sich um die Smart 2 Taster. Die Einstellungen für den Notbetrieb sind wie oben von dir angezeigt. Am Glastaster steht bei mir eine Zykluszeit von 10Min.
