Präsenzmelder mit Feuchtigkeitssensor für Bad/Dusche - Elsner Intra-Sewi KNX TH-L-Pr
    habe im Forum bereits gelesen dass manche die Feuchtigkeit messen und dann die Beleuchtung im Bad anlassen da in der Dusche der PM nicht wirkt.
    Möchte nicht unbedingt einen PM und seperaten Feuchtesensor einsetzen. Bin auf folgenden PM gestossen mit integriertem Feuchtesensor: Intra-Sewi KNX TH-L-Pr.
    https://www.elsner-elektronik.de/sho...d-th-l-pr.html
    Bin mir aber nicht sicher ob der PM selbst so "gut" ist:
    - die Linse ist recht klein im Vergleich zu anderen PM
    - im Datenblatt steht immer "Bewegungsmelder" anstatt PM
    - eine Linse, andere haben meistens 3-4 (sollte aber im BAd nicht so relevant sein)
    Ansonsten würde der mir gut gefallen, preislich auch OK im Vergleich zu einzelnen KNX PM und Feuchtesensor.
    Kurze Skizze zu Bad:
    Ich hätte den PM zentral in der Mitte des Raums montiert, dann sollte alles abgedeckt sein.
    Habt Ihr Erfahrung mit dem Sensor?
    Könnt Ihr einen anderen Sensor empfehlen?
    Danke
    Sollte passen, so groß ist dein Bad doch gar nicht. Wenn ich jetzt von der Dusche ausgehe denke ich mal Raumlänge so 4m. (Massangaben wären nicht schlecht gewesen) ....auch Deckenhöhe
    Wenn man dem Datenblatt glauben darf....bei 2,50m Deckenhöhe so 4,5m x 5,5m
    https://www.elsner-elektronik.de/sho..._DBEEA6039.pdf
      ungefähr 2,60 x 4m
      Raumhöhe ca. 2,5m
        Wenn Du ihn mittig setzen möchtest dann sollte das gut passen.
          ok danke.
          Erfahrung hast Du nicht mit dem Typ?
          Oder kennst andere Typen?
            Zitat von holgerr Beitrag anzeigen
            ok danke.
            Auch wenns schon ein wenig her ist.
            Siehe meine Erfahrung hier:
            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...30#post1408730
            Für deinen Fall sollte der gehen, er ist aber nicht wahnsinnig empfindlich, bei längeren Sitzungen ohne Bewegung würde ich sagen, dass er vielleicht "aus" meldet.
            Da gäbe es dann denke ich nur noch den hier als Alternative: https://www.steinel.de/en/trade-prof...nx-056353.html
            Wobei der Intra-Sewi in deinem Raum bei normalen Nachlaufzeiten schon gehen sollte!
            Zuletzt geändert von 1mannlan; 23.12.2019, 10:14.
            Wolfgang
              Gibt es da etwas neues am Markt?
              Thema auch Schutzklasse IPx4 sollte es schon sein, im Nassbereich.
              Des weiteren eher ein HF Sensor, um auch zu erkennen, wenn man in der Dusche ist!? Oder reicht da der warme Wassernebel zur Erkennung aus?
