- √ - Problem nach Update auf Experte 2.6
    Hallo zusammen!
    Habe soeben das Update auf 2.6 abgeschlossen und aus dem ReadMe-File alles entsprechend der Reihenfolge installiert (Firmware, Projekt archiviert, dann importiert, etc.).
    Leider habe ich nun das Problem dass mir im QuadClient meine ganzen Definitionen weg sind.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Besten Dank im voraus!
    Matt
    du hast das projekt archiviert.
    du musst aber explizit mit quadclient archivieren.
    wer auch immer sich das ausgedacht hat bei dacom, dem müsste man mal ordentlich ...
      Möchte mich mal anschließen seid dem Update Hängt sich bei mir Hs phone alle paar tage auf. Und bei den Exceptions habe ich Folgende Fehler.Kann mir jemand sagen was mit den Diagrammen gemeint ist die Größe ? Oder die Definition weil diese Angaben habe ich nirgends gemacht.
      [B]12.04.2011 19:44:58 (2)[/B]
      Diagramm (Solar Leistung ) zu gross
      Soll: 509,305 / Ist: 523,283 [B]12.04.2011 19:44:59 (2)[/B]
      Diagramm (Solar Woche) zu gross
      Soll: 509,305 / Ist: 517,283 [B]15.04.2011 14:50:28 (1)[/B]
        File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1772, in doWork
        File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 160, in SockSend
      error: (113, 'No route to host') [B]16.04.2011 09:15:52 (1)[/B]
      Soll: 509,305 / Ist: 535,283 [B]16.04.2011 09:15:53 (1)[/B]
      Soll: 509,305 / Ist: 523,283 [B]17.04.2011 04:45:57 (1)[/B]
        File "/hs/compile/hs_remanent.py", line 1899, in doSich
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 468, in storbinlen
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 332, in transfercmd
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 289, in ntransfercmd
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 240, in sendcmd
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 207, in getresp
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 192, in getmultiline
        File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 181, in getline
        File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 313, in SockGetLine
      error: Timeout beim Lesen [B]19.04.2011 08:13:11 (2)[/B]
        File "/hs/compile/hs_event.py", line 982, in doSend
      error: (101, 'Network is unreachable') [B]19.04.2011 12:33:39 (4)[/B]
        File "/hs/compile/hs_event.py", line 979, in doSend
        File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 337, in SockConnect
      error: Timeout Connect [B]19.04.2011 14:38:37 (2)[/B]
        File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1771, in doWork
      error: Timeout Connect [B]20.04.2011 20:57:17 (11660)[/B]
      Danke
      Guido
        so mittlerweile glaube auch das der Fehler die Scrolllist betrifft auch nach dem Löschen der Anrufe aus HS Phone werde sie immer noch in der Scrolllist angezeigt irgendwie scheint sich diese aufzuhängen. Nach einem Neustart ist dann wieder alles ok. Kann das jemand so bestätigen ?
        Wobei ich sagen muss, dass ich nur das Firmwareupdate gemacht hatte das Projekt habe ich erst heute mit Version 2.6 Aufgespielt ev. lag es auch daran.
        Guido
          das Problem besteht weiterhin hat es denn niemand von euch ?
          Frohe Ostern
          Guido
            also "no route to host" und bei FTPget ein "Time out" spricht alles dafür, dass
            dein Netzwerk weg ist. Ist das denn zu den Zeitpunkten da gewesen ?
            Gruß Tbi
              hast Du den Thread:
              https://knx-user-forum.de/hsphone/12...estellt-4.html
              mal gelesen ?
              Vielleicht ist das ja Dein Problem ?
              Gruß Tbi
                Danke für den Link den Thread hatte ich völlig Ignoriert.
                Das Netzwerk war wirklich nicht verfügbar der Fehler ist "Normal" gewesen.
                Allerdings hatte ich das Gefühl das es an der Scrolllist liegt weil sie sich auch nicht mehr nach oben und unten scrollen ließ. Auch nicht in den Anrufen die schon vorhanden waren. Habe dann gemerkt da sich noch die 0.82 drauf hatte auch dieses Update ist an mir vorbei gegangen.Lief ja auch bisher.
                Das Problem gab es erst ab der 2.6. Ich hoffe das es jetzt behoben ist werde es auf jeden Fall beobachten und hier Posten was sich geändert hat.
                Mfg
                und Danke
                Guido
                  nur Kurz zur Info das Problem lag an der nicht aktuellen Skrolllist.
                  Danke für die Hilfe
                  Guido
                    Kann mir jemand helfen und sagen wir ich das Projekt im Quadclient nachträglich archiviere? Ich befürchte, dass alles weg ist. Nachdem das ganze Zeugs überaus benutzerfreundlich angelegt ist wollte ich gerne mit dem Standardprojekt arbeiten und dieses dort auf meine Wünsche angleichen. Als Mac-User (und Usability- sowie UI-Experte) ist man schier am Verzweifeln was sich die Herren da alles ausgedacht haben.
                    Besten Dank für die Hilfe!
                      Kann es sein,dass du von 2.6 auf 2.6.1 ein update durchgeführt hast ?
                        Nein ... das war die Version 2.6 von April (?) - ist schon länger her. Ich hatte nur keine Zeit mich um die Neueinrichtung zu kümmern. Gibt es die Version 2.6.1 schon?
                          Nein nicht noch ein Update drüberziehen !!!
                          Was war die Vorgängerversion die vor dem 2.6 installiert war ?
                            Das war die 2.5er Version. Da hat alles funktioniert.
                              hast du in das gleiche Verzeichnis installiert ?
                              Du hast doch bestimmt ein neues Verzeichnis für die 2.6er verwendet ?
