Autostart QuadClient
    Grüß euch,
    weiß einer wie man den Quadclient unter Windows automatisch starten kann?
    Habe die QuadClientStarter.exe in die Aufgabenplanung hinzugefügt. Der QuadClientStarter öffnet sich dann auch brav nach der Anmeldung.
    Aber wie schaffe ich es, dass dann das "Starten" meines Profiles automatisch passiert?
    Danke & Schöne Grüße, Crebs
    Du musste den Haken bei "Kiosk Modus" setzen.
    Christoph
    Christoph
      ich finde dieser Thread passt ganz gut zu meinem Problem.
      Bei mir startet der QuadClient nur sporadisch automatisch. (Ist im Kiosk Modus eingestellt)
      Ich habe zwei Tablets von Trekstor Primetab T13B-PO mit Windows 10 Home.
      Die Rechner werden jeden Abend sobald alle im Bett sind über cmove runtergefahren und über Bios Einstellungen um 07:00 gestartet.
      Das QuadClient Symbol erscheint immer in der Taskleiste, die Visu startet aber nicht immer automatisch.
      Das Problem habe ich an beiden Tablets.
      Kann mir eventuell sagen, woran es liegen könnte?
      Grüße Eugen
