Geräte timeout knxd + ETS5
    Es gibt nur ein KNX-Protokoll, kein "alt" oder "neu".
      So, nun habe ich mir einen "älteren" PC zusammen gebaut, WinME drauf und eine alte ETS2 darauf gemacht.
      Den habe ich dann an den ABB 6133 RS232 angehängt.
      Und siehe da, die 5 Module funktionieren damit ohne probleme. Sie zeigen auch keine Fehler oder sonstige Auffälligkeiten.
      Und auch die haben Maskenverison 0x0020 und eines 0x0012.
      Nun denke ich das daas Problem eher an
      a) an dem Busware TPUART USB Modul
      b) knxd und/oder knxd konfiguration.
      das ist meine knxd Parameter liste: -e 1.1.2 -E 1.1.3:10 -i -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx
      die hab ich irgendwo aus dem Internet .
      -e <adresse> wird die Adresse meines TPUART Modul am Bus sein.
      Was sagt aber -E aus ?
      Oder hat sonst noch jemand eine Idee ?
      Besten dank
      Jimmy
        Ganz ehrlich?
        Kauf Dir eine ganz normale IP-Schnittstelle.
        Ich wollte mir die 150 Euro dafür anfänglich auch sparen.
        Ettliche graue Haare später habe ich es dann doch getan.
        Es ist angenehm wenn bei der Fehlersuche die Verbindung zum Bus schonmal ausgeschlossen werden kann. Und bei einer 20 Jarhe alten Anlage gibt es sicherlich viele Unbekannte, da ist eine Fehlerquelle weniger sicherlich nicht verkehrt.
