ABB DG/S 1.1 vergibt keine Adresse?!
    DALI ABB DG/S 1.1 vergibt keine Adresse?!
    wollte heute einen RGB LED stripe angeschlossen an einem Tridonic C003 über das DG/S 1.1 in Betrieb nehmen.
    Leider scheint das Dali GW keine Adresse zu vergeben?! Wenn ich das ABB DG/S Software Tool starte ist keine einzige Adresse belegt. Ich habe nur diesen einen LED stripe bzw. den Tridonic C003 am Dali Bus hängen.
    Habe schon mehrmals versucht das GW sowie den C003 spannungslos und wieder einzuschalten - alles ohne jeglichen Erfolg :-(
    Habt Ihr eventuell einen Tip wie/wo ich den Fehler eingrenzen könnte?
    Danke schonmal und Grüsse
    Jochen
    Leuchten die LED stribs? hast du mal die Dalispanung gemessen bei C003?
    Den Konfigurationsmodus aktiviert beim Software Tool?
      LED stripe leuchtet und Dali Spannung ist auch OK.
      Konfigurationsmodus habe ich aktiviert....
        Mhmm... So wie es aussieht ist das c003 defekt... Die 12 V hast du ja sicher angeschlossen beim C 003 sonst würden diese auch nicht leuchten...
          Ja habe die 24V (ist auch ein 24V stripe) am c003 angeschlossen. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen - hinter dem c003 hängt noch ein booster c004.
          Kann mir kaum vorstellen, dass der c003 defekt sein sollte. Ist ein nagelneuer. Kann ich nicht noch irgendwie/irgendwas testen?!
            einen anderen DALI-Verbraucher anhängen und schauen, ob´s da funktioniert
            ____________
            Gruss Norbe
              dummerweise keinen anderen zur Hand :-(
                Die automatische Adressvergabe ist aktiviert, Applikation geladen bzw. Teilnehmer aufspüren per Tool ausgelöst?
                GLT
                  Wo/wie wird die automatische Adressvergabe aktiviert? Geht das überhaupt beim DG/S 1.1 oder ist das nur ein Parameter beim DG/S 1.16.1 - so hab ich das zumindest dem Handbuch entnommen.
                  Applikation hab ich geladen und auch per tool Teilnehmer aufspüren durchgeführt. Alles ohne Erfolg....
                    Du hast Recht - war gedanklich beim 1.16.1.
                    GLT
                      Ich habe das gleiche Problem. Ich wollte einen LED Stripe über einen Osram DALI 75/220-240/24 1-4ch betreiben. Auch bei mir vergibt das Gateway keine Adressen. Zum Test habe ich einen Halogronic 105/230-240v angeschlossen, auch hier erfolgt keine Adressvergabe. Im Engineering Tool ist auch kein Teilnehmer vorhanden. Auch nicht nach dem Aufspüren. Über die Test Taste kann man die LED's bzw. Strahler zum leuchten bringen!
                      Wo könnte das Problem liegen?
                      Thomas
