Nein, sicher bin ich nicht! Falls ich es mit Datenbankimport gemacht hätte, gäbe es eine Korrekturmöglichkeit? Zu erwähnen ist noch, dass ich inzwischen keine ETS3 mehr habe.
nee, der Link von dem Thread ist leider tot...
EDIT:
Für die Nachwelt:
Ich habe zwischenzeitlich mal die 1.0er Version des Plugins probiert. Da kam eine andere hübsche Fehlermeldung. OK- da hatte ich nix anderes erwartet.
Dann habe die 2.10 nochmal deinstalliert,und dann nochmal installiert (das war nicht der erste Versuch). Dann kam beim ersten Öffnen des Plugins eine Meldung, dass irgendwelche Datenbankinformationen des Tasters (irgendein Cache?) nicht vorhanden sind. Dann ist die ganze ETS abgekachelt. Hurra!
Dann über den Tastmanager alle Prozesse gekillt und die ETS neu gestartet.
Seit dem geht's...
Sorry, die Plugins sind wirklich eine Katastrophe.
PS: @Gira: Bitte trotzdem die älteren Pluginstände auf der Homepage so verlinken, dass man das auch über die SuFu findet! Und vielleicht hier den Link von der 2.09 nochmal posten.
Bei Import eines Projekts in die ETS 4 wird für den Import die Datei Ts2B_2*tsl im Plugin Ordner gesucht und nicht gefunden.
Es kommt nach Abschluss die Meldung das es möglicherweise mit diesen Geräten TS2 + zu Problemen kommen kann.
Für einen Test benötige ich den Export eines Projektes aus der ETS 4 und dieser wird abgebrochen mit der Meldung: DeviceID.
Unter DeviceId kann ich mir nichts vorstellen, jedoch wird dieser Begriff für jeden eingebauten TS2 plus verlangt. Abschließend erfolgt die Anzeige der physikalischen Adresse aller betroffenen TS2 plus.
Meine Anfrage bei Gira (2 x) ungeachtet des Engegements der Hotline nicht von Erfolg. Letzmalig gebeten im Katalog das Plugin nochmals nach zu installieren. Bekomme keine Verbindung über ETS 4 zu diesen Tastern.
ich hab dir die v1.02 und die v2.10 per Mail geschickt. Deinstalliere mal das TS2-Plugin über die Systemsteuerung und dann installiere die 2.10 (nur die) mal neu...
vielleicht gehts dann.
habe ähnliches Problem.
Habe noch einen alten TS2+ 2fach mit RTR, hier liegen und mein Haus mit ETS4 programmiert. Nun will ich den TS2+ in die Garage verbauen.
Wie bekomme ich die richtige Applikation drauf. In der Gira Produktdatenbank
finde ich nichts passendes. Hab was probiert, aber da sind nur 2 Wippen
dabei, der RTR z.B. ist nicht drauf gewesen.
Hat jemand ein Link zur Datenbank oder gehts nur über besagte Plugins?
Zum Busadresse aufschießen, muss der Taster abgezogen werden oder
ist das dem Gira Ankoppler egal?
Definitiv eines der schlechtesten Plugins, welche mir untergekommen sind.
2 Anfragen bei Gira gegen ins Leere= Fehlanzeige. Hier keine weiterführende Info gefunden.
Dank Frank die Lösung gefunden, welche allerdings sehr, sehr aufwendig ist.
Vorgehensweise:
öffne TN in ETS 3 und exportiere die Einstellungen in eine Datei
Lösche nach Import von Datenbank 3 auf 4 den TN aus der ETS 4
Füge Gerät in ETS 4 neu aus Katalog hinzu
Importiere gesicherte Einstellungen aus ETS 3
Wer 20 und mehr TS 2 plus sein eigen nennt ist beschäftigt.
Problem wäre einfach zu lösen gewesen, wenn Plugin nach gesicherten Einstellung mit physikalischer Adresse beim Import fragen würde.
Inbetriebnahme ohne Sicherung aus ETS 3.
Auf der Website von Gira findest Du das Plugin in 2 Versionen. Die passende Version heraus suchen und installieren.
Danach die für die ETS4 erforderliche Datei nach ETS 4 importieren.
In ETS 4 dann aus Katalog Gerät hinzufügen
TN mit GA verbinden
Sollte gehen.
PS. Wenn Dein TS2 + ggf noch die alte Firmware drauf hat, dann dies bei der Auswahl des Plugins beahten. Im Anschluss dann Firmware updaten (erfolgt durch Plugin höhere Verson = 2.1).
Zum testen dies mal über ETS 3 probieren. Könnte sich einfacher gestalten.
TN mit GA verbinden
Dann trifft das hier wohl auf mich zu. Werde ich gleich testen.
Da ich den Taster noch nie im Einsatz hatte und vor langer Zeit, gebraucht von
meinem Planer (btw. Danke Markus!) bekommen habe, kenne ich die
FW Version nicht. Wie lässt sich diese herausfinden?
ETS3 ist übrigens nicht vorhanden.
Ich kann Dir nicht exakt sagen welche Version da drauf ist. Da der TS2+ aber mit ziemlicher Sicherheit deutlich nach 2007 beschafft wurde sollte da eine 2.1 drauf sein.
cool das du dich meldest, wollte deshalb nicht extra anrufen oder ne
mail schreiben. Kämpfe mich gerade durch. Garage wurde nun erweitert
und jetzt gehts ans programmieren. Reed Kontakte, Elsner, UAP-1 uvm.
Da soll eben der TS2+ rein, für Beleuchtung und Tor auf/zu.
Mach bitte VORHER ein Datenbankbackup und einen Projektexport, mit dem Plugin habe ich mir schonmal ein Projekt zerschossen, ätzend, allerdings war das von der ETS3 hochgezogen, dein Haus hat nie eine ETS3 gesehen.
Im Zweifelsfall mal eine neue Datenbank anlegen mit einem neuen Projekt und da nur den TS2+ reinmachen zum testen, wenn da alles glatt geht ins Echtprojekt einfügen ...
BTW: Beim ersten programmieren kann das EWIG dauern wenn der noch ein Firmwareupdate macht. Nicht irritieren lassen wenn es längere Zeit so aussieht als ob der Download hängen würde, irgendwann gehts weiter, und es kann auch passieren dass das Downloadprogramm in den Hintergrund verschwindet, man siehts unten in der Taskleiste ob dieser komische "CDI-Server" noch da ist, einfach draufklicken, dann kommts wieder nach vorne.
Last but not least, bitte nicht in dem Fenster von dem Gira-Downloadprogramm rumklicken, da hats irgendwelche Buttons und Kästchen zum klicken.
