MDT AMS-1216.02 - Strommessung Werte Genauigkeit
    Moin,
    ich habe 2x diesen Aktor und mir fiel auf das es im unteren Bereich sehr ungenau wird. Meine Strommessgerät sagt 1,4 W (PC Standby/ Waschmchine 2 W) an und der Aktor 46 W / 15 W -> Unter Last als Beispiel 100 W, dann ist der Aktor sehr genau und zeigt +- 2 W an.
    Es ist nicht Kanal fixiert, auch andere Kanäle haben "Abweichungen" im unteren Bereich, ist das die Messmethode oder Ungenauigkeit?
    Der Stromwert ist schon genau.
    Der Fehler liegt in der Berechnung der Leistung als Strom x 230V, denn das ergibt die Scheinleistung. Dein Leistungsmeßgerät misst das, was der Energieversorger misst, nämlich die Wirkleistung. Um diese zu messen braucht man einen (teureren) Aktor mit Wirkleistungsmessung. Gerade beim Standby-Verbrauch sind die Unterschiede beider Werte erheblich.
    Der Aktor mit Strommessung soll Ströme (als Schaltschwelle) überwachen.
    Suchfunktion liefert mehr Details.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 12.11.2019, 12:16.
      Danke dir, reicht Mir schon
