Beschriftungsfolie
    Beschriftungsfolie
    Hat jemand einen Tipp wo man eine Matte weiße bedruckbare Folie in A4 bekommt? Will damit die TS3 von Gira mit beschriften. Da liegen immer nur kleine Schnipsel bei und die sind nichts für den Drucker. Frage mich überhaupt was das mit diesen kleinen Schnippseln soll?
    Danke für eure Tipps und Grüße
    Andreas
    gehe in das Papiergeschäft deiner Wahl....
    Da gibt es selbstklebende A4 Bögen für Tinte oder Laserdrucker...
    ich verstehe allerdings nicht was du mit "Matte weiße bedruckbare Folie" genau meinst...
    EPIX
      Also selbstklebend sollten die nicht sein, die werde einfach eingeschoben. Bei den Gira TS leigen so weiße Folien bei. Diese oder ähnliches möchte ich aber in DIN A4 haben um diese selber bedrucken zu können.
      Im Fach geschäft habe ich bisher nur klarsichtfolien gesehen. Dies geht bei den Gira TS nicht da man sonst in den TS reinschaut.
        Transparentpapier
        Frag mal im Schreibwarengeschäft nach "Transparentpapier" das sollte matt genug sein um das Innenleben zu verdecken. Wird beim klassischen technischen Zeichnen verwendet und wird eigentlich erst direkt bei der Auflage auf den Untergrund am transparentesten. Könnte ein Versuch wert sein.
        Baustelle 2.0 !
          Kann man bei Gira kaufen, z.b. die für den TS2+:
          2 x 35 Schriftfelder 38 x 36 mm
          A-Nr: 1089 00
          28,16€ Listenpreis
          Grüße Manuel
            Wieso nimmst du nicht einfach Weißes Papier?
            Habe ich bei mir auch so gemacht.
              Hallo!
              Das was du suchst ist das hier:
              Zweckform
              Laser-Folien zur Druckformerstellung
              Artikelnummer: 3491
              Hier der Link.
              Ich habe damit alle Tastsensoren bei mir beschriftet.
              Btw: Meine Frau nutzt diese Folien für Einladungen - die
              Leute sind immer sehr beeindruckt.
              Janosch
                Genauso habe ich es auch gemacht.
                Einfache und schnelle Lösung
                Michi
                  Hallo
                  Ja die Zweckformfolie habe ich nun auch gefunden. Mal sehen ob ich die im Bürobedarf finden.
                  Papier finde ich nicht so gut wegen der Flächenbeleuchtung.
                    Warum eigentlich nicht das original von Gira? Da muss man nicht mal zur Schere greifen.
                      @Andreas
                      Die Folien gibt es auch in der Bucht. Such mal nach Zweckform 3491.
                      Wolfgang
                        bei dünnem Normalpapier (60g, auch 80g geht noch) geht die Beleuchtung nahezu unverändert durch!
                        Die Original-Folien sind ja auch nicht klar, sondern weiß beschichtet!
                        Ich hab zwar die GIRA-Folien im Schrank liegen, bisher aber alles per Laserdrucker auf normales Papier. Und die Beleuchtung ist bei mir an, geht problemlos.
                          klare Folie über weisse Einlage
                          Hallo zusammen
                          ich drucke auf klare Folie und lege die dann über die weisse Einlage.
                          bin ich der einzige der das so macht?
                          Oder warum macht Ihr das nicht auch so?
                          Der Taster funktioniert trotz doppelter Einlage immer noch einwandfrei.
                          Gruss Aendu
                          Gruss Aendu
                          HS3/HS2/Pronto/.......
                            Gruss Aendu
                            Habe ich auch schon überlegt. Nur die Original Folie + Die Bedruckte passen nicht in die kleinen Schlitze links und rechts.
                              Beschriftungs(fixierer) bei TS3 anders als beim TS2?
                              HalloAndreas
                              Ich bin zurück zu deiner Anfangsfrage gegangen. Dabei habe ich gesehen , dass sich die Frage auf den TS3 bezieht.
                              Ich kennen den TS3 noch nicht , vermutlich sind hier die (Beschriftungs) Folienhalterungenwohl wohl kleiner als beim TS2 und TS2+.
                              Beim TS2 klappt das prima.
                              Gruss Aendu
                              Gruss Aendu
