in meiner aktuellen Wohnung hab ich eine Wago 750-849 + KNX-Klemme verbaut und mit ETS4 programmiert. Das gleiche wollte ich jetzt im neuen Haus mit einer Wago 750-889 tun. Nur leider lässt sich der Router nicht programmieren. Angeblich ist er nicht erreichbar. Wenn ich aber die physikalische Adresse programmieren möchte werde ich aufgefordert den Programmierknopf zu drücken, tue ich des erkennt ETS es, bricht aber auch wieder ab (Gerät nicht erreichbar).
Den IP-Controller kann ich wunderbar programmieren.
Hat jemand eine Idee?
Bzw. hab ich noch ein anderes Problem, wobei ich jedoch denke das es mit dem nicht programmierten Router zusammenhängt. Ich habe MDT Bewegungsmelder, die an den IP-Controller der Wago ein Schaltsignal senden. Es kommt nur leider nicht an. Lese ich nun mit dem Gruppenmonitor mit, wird das EIN bzw. AUS-Signal auch wunderbar gesendet. Die Wago interessiert es aber nicht. Sende ich jedoch mit dem Gruppenmonitor ein EIN oder AUS-Signal wird auch der Baustein in der Wago aktiv und macht was er soll.
Ich bin hier echt am verzweifeln, habe es mit ETS4 und 5 probiert. Bin direkt ans Gerät gegangen (ohne Switch oder VPN dazwischen) um alles andere auszuschließen. Es funktioniert einfach nicht. :-(
Anbei sind noch zwei Bilder zur groben Einordnung
