Hallo Feunde.
Ich habe aktuell ein Problem beim Programmieren meiner Dali Kanäle, eigentlich nur mit einem Bestimmten Kanal und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Folgendes Setup: KNX -> MDT DAli Gateway 64 -> mehrere Eldoled 720 (4-4L weiß, aber nicht ale belegt) in Kombination mit einem MDT Glastaster Smart 2. Es geht um die Küchenbeleuchtung, dort hängen aufgrund des Raumaufbaus 3 Eldoled 720 Treiber und ein Glastaster. Insgesamt sind es 8 Lichtkreise, die ich für Testzwecke noch nicht gruppiert habe, dh. Eine Taste des Glastasters schaltet und dimmt jeweils einen der 8 Lichkreise. Außerdem hat der Taster eine Patschfunktion (Lang) hinterlegt, um beim Verlassen des Raums, alle Lichtkreise auszuschalten. Letzteres ist schon parametriert und funktioniert.
Folgendes Verhalten:
- Wenn ich die Taste 7 betätige um den erwähnten Lichtkreis einzuschalten, dann geht erst dieser an, danach alle anderen Lichtkreise innerhalb des Raums, allso alle drei Eldoleds.
- Wenn ich das Licht über die Taste 7 ausschalte, dann geht erst das besagte Licht aus, danach alle anderen im Raum.
- Wenn ich über Taste 7 dimme, dann wird auch nur der eine Lichtkreis gedimmt und nicht alle.
- Im Show Modus und in der DCA app kann ich nur die eine Lichtquelle von Taste 7 ein- und ausschalten, ohne das die anderen Lichtkreise an und aus gehen, daher schließe ich Fehler in der Verkableung aus.
- Im ETS sehe ich, dass auch Taste 7 tatsächlich nur der eine Lichtkreis liegt und nicht andere Lichtkreise.
- In der DCA gibt es keinerlei Gruppierungen.
Es werden genau die Lichtkreise mit eingeschaltet, die auf der langen Patschfunktion liegen. Hat jemand eine Idee, inwiefern die Taste 7 sich mit der langen Patschfunktion in die Quere kommen kann? Oder doch etwas anderes?
Besten Dank im Voraus,
Isy
Isy
