Velux Rollo extern Ansteuern...
    Ich weiß, dass es nicht wirklich hier rien passt.... Aber ihr kennt euch hier noch am meisten damit aus... Und zwar habe ich eine Velux Rollo ( Vermutlich WUX 101 Steuereinheit)
    Und möchte diese nun gerne Extern Ansteuern mit einem Schaltaktor...
    Meine Frage, ist dies möglich?
    Lg Julian
    es gibt von Velux das KLF100, eine Funksteuereinheit, die über potentialfreie Kontakte angesteuert wird. Kostet gute 200,- € !
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Hallo!
      Funktioniert das mit meinem nicht? Ich habe noch den WUX 101 meines Wissens nach...
      Hier ist die Anleitung dazu:
      http://www.velux.cz/cs-CZ/Documents/...01-2007-03.pdf
      Dabei habe ich folgendes gefunden:
      Die Leitungen an die Steuereinheit WUC 101 wie
      abgebildet auf Seite 9 anschließen.
      Anschluß eines potentialfreien Schalters:
      Eingänge , , sind zu verwenden, falls Sie einen potentialfreien
      Schalter verwenden möchten. Es wird empfohlen, goldbeschichtete
      Schalter zu verwenden.
        Zitat von Broomd Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Doch, sollte auch funktionieren...
        Allerdings musst du auf die Logik achten!
        Zitat aus der Bedienungsanleitung:
        "Oben/Auf: Schließkontakt zwischen B - E.
        Unten/Zu: Schließkontakt zwischen B - D.
        Stopp: Schließkontakt zwischen B - E und B - D gleichzeitig."
        Ich würde einen Schaltaktor mit Relaiskontakt verwenden, keinen Jalousieaktor.
        Beim Betätigen einer der Tastsensoren "EIN" auf den Bus senden, beim Loslassen "AUS" senden. Wenn beide Tasten gleichzeitig betätigt werden, stoppt die Bewegung.
