MDT JAL Erweiterter Eisschutz / Frostschutz - Sperrt dauernd
    KNX/EIB MDT JAL Erweiterter Eisschutz / Frostschutz - Sperrt dauernd
    wie der Titel schon erahnen lässt habe ich ein Problem mit dem
    erweiterten Eisschutz / Frostschutz meines MDT Jalousieaktors.
    Dieser sperrt bei den aktuellen kalten Temperaturen dauernd obwohl kein Regen vorhanden (Regen 1 / kein Regen 0).
    Dieses sende ich von der Wetterstation bei Änderung und zyklisch alle 10 min.
    Die Frostalarm Eingänge habe ich am JAL Aktor zur Zeit nur, um eine 0 zum Entsperren senden zu können,
    mit der Visu verbunden.
    Anbei mal meine Einstellungen.
    Danke
    Gruß Björn
    Zuletzt geändert von bjoernhim; 22.11.2019, 07:33.
    Außentemperatur wird auch regelmäßig gesendet?
      Guter Einwand, ich denke da muss ich auch häufiger senden.
        Ja, der Alarm geht nämlich nach 30 Minuten auch rein, wenn das "0-Signal" ausbleibt. Also zyklisch senden.
          Danke, dann probiere ich das heute Abend mal aus,
          wenn ich die Temperatur zyklisch alle 10 min oder bei Änderung um 10% senden lasse.
            Ich denke den Zustand "Regen" musst Du auch zyklisch senden.
              Das mache ich bereits, bei Änderung und alle 10 min, siehe oben
                Dann mach die Temperatur auch noch alle 10 Minuten, dann sollte es gehen.
                Viel Erfolg, Florian
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich muss hier den Fall noch mal aufrufen, ich habe diees genau so parametriert wie der thread ersteller. Unsere aktuelle Temperatur liegt bei 1°C die Bedingung wäre erfüllt, der Regensensor ist seit 5 Stunden auf False -> den Wert lasse ich bei Änderung und alle 5 min zyklisch senden. Trotzdem ist der Frostalarm ausgelöst. Alle Raffstores stehen wie parametriert bei 90% geschlossen, was ich dahingehend nicht verstehe ist welcher Sinn dahinter steht, dass wenn die Raffstores geöffnet sind und der Frostalarm auslöst dann halt auf die 90% fahren, es würde doch viel mehr Sinn machen, wenn das nur passiert wenn die Raffstores eine aktuelle Position bei über 90% haben.
                  Vielleicht kann mir einer hier Licht ins dunkle bringen.
                  Danke Euch.
                    Und wie oft wird die Temperatur gesendet?
                      Alle 10 Minuten. Ich hab die ganzen Ergänzungen die der thread Ersteller nachgetragen ebenfalls ergänzt. Es Ist quasi von den Zeiten her in der Wetterstation wie auch in Jalousie Aktor identisch
                        Was gibt das Diagnoseobjekt des Aktors aus?
                          Der schreibt frostslarm. Ich hatte den frostslarm noch mal raus genommen und alle Rollladen hoch gefahren. Dann wieder rein genommen und nach ca 30 min fuhren wieder alle runter mit frostslarm im diagnoseobjekt.
                            Sind im Busmonitor auch alle 10 Minuten die entsprechenden Telegramme bzgl. Regen und Temperatur ersichtlich?
                              Ggf vorhandene Linienkoppler sind aktuell?
