HS "friert" nach einer Woche ein
    HS/FS HS "friert" nach einer Woche ein
    Liebe KNX und HS Freunde,
    passend zu Jahreszeit habe ich seit mehreren Wochen folgendes Phänomen.
    Nach circa 7-9 Tage, das variiert leicht, bekommt der HS keine Änderungen mehr mit und schickt auch nichts mehr auf den Bus.
    Ich kann mich zwar noch am Experten anmelden, aber im HSmon finden keine Updates mehr statt.
    Alles was über LBS vom und auf den Bus gelesen/geschrieben werden soll, wird nicht mehr ausgeführt.
    Wenn ich über den Experten einen Neustart ausführe habe ich wieder vollen Funktionalität und ne starke Woche Ruhe.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Bzw. wie ich hier den Fehler analysieren kann?
    Finde ich irgendwo Logs, die mir weiterhelfen könnten?
    Besten Dank vorab und viele Grüße!
    Hmm ... wie ist der HS and den KNX-Bus angeschlossen? USB, Router?
      Auf die Debugseite schauen unter Queues, ich tippe auf Logiken die zu oft Werte zuweisen.
        Danke euch für die schnelle Reaktion.
        Der HS ist via USB verbunden. Hat die letzten Jahre soweit funktioniert und wurde eigentlich nicht angerührt.
        Anbei ein Auszug aus dem debug/Queues.
        Ich werde da nicht schlau ;-)
        This gallery has 1 photos.
          Stichwort in der Suchfunktion: Setwertqueue
