HSL2.0 import schlägt im Simulator fehl
    habe ein HSL 2.0 Logikbaustein. Im Baustein sieht es wie folgt aus:
    import json
    y = json.loads(x)
    Die Generierung mittels generator.pyc funktioniert fehlerfrei. Während der Simulation wirft die Zeile
    y = json.loads(x)
    allerdings eine
    BaseException
    mit
    global name 'json' is not defined
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache seien könnte?
    Aus dem Gira-Entwickler-Forum weiß ich nun, dass der Simulator die "Nutzung von externen Bibliotheken nicht wie auf dem HS abbildet".
    Im Simulator geht also gar kein Import.
    Meine Lösung ist nun, dass ich die gesamte Business Logik eines Bausteins in Funktionen mit einfachen Schnittstellen packe. So wie es ja sein soll. Auf diese Art und Weise kann ich die Funktionen einzeln in einer normalen .py Datei entwickeln und testen. Danach kopiere ich alles in die hsl-py-Datei. Die einzigen hsl spezifischen Funktionen, die ich implementieren muss, sind dann in den beiden Funktionen on_init und on_input_value.
      Edit: Nevermind, just noticed this applies to the simulator only.
