Telegramme über KNX IP senden
    X1 Telegramme über KNX IP senden
    Hallo zusammen, ich habe ein X1 eingebunden, eine Linie über TP direkt mit dem X1 verbunden. Das weitere Areal (Nebengebäude) ist über KNX IP verbunden, an dem auch der X1 wiederum hängt. Für sich funktionieren die Linien alle prächtig, wie kann jedoch der X1 GA`s auf die IP Linien senden? Oder benötige ich noch einen IP Router, der den TP Anschluss des X1 mit der IP Welt des restes verbindet?
    du hast schon 2x X1 im Netz?
      Nein, 1x X1, 1x S1 und den Rest via MDT IP Router im LAN.
        für KNX IP brauchst du einen IP Router ... X1 ist nur eine Schnittstelle ... du brauchst einen zweiten IP Router, wenn Du Bereiche/Linien über IP verbinden willst
          Alles klar. Danke. Hatte immer den Gedanken, das der X1 gleichzeitig Router Funktionalität hat.
