Mein Gira G1 (POE) ist als QuadClient beim Gira Homeserver verbunden. Beide haben keine Verbindung zum Internet. Gira G1 zeigt falsche Uhrzeit bzw. Datum (Do. 01.01.1970) an. Ich kann beim Homeserver richtige Zeit einstellen, so wie es aber aussieht, G1 übernimmt die Zeit von dem HS nicht. Wie kann man beim G1 Zeit/Datum einstellen oder aus Statuszeile rausmachen.
Da beide keine Internetverbindung haben wird es mit NTP nicht funktionieren.
Im Experten im Projekt Homeserver/Projekt als Zeitgeber und GA's verknüpfen. Dann muss noch die Zeit im Homeserver gesetzt werden. - Das funktioniert meines Wissens nur über einen Button in der freien Visualisierung Befehl "Datum/Uhrzeit" setzen. (Wie stellst Du die richtige Uhrzeit im Homeserver ein?)
Läuft die Uhrzeit des Homeservers natürlich aus dem Ruder, muss Sie händisch korrigiert werden.
Das setzt natürlich voraus, dass im Client die Zeit vom Homeserver angezeigt wird. Bei den Windows-Clients war es früher so, dass die Uhrzeit des Client-Systems angezeigt wurde. - Ob das beim G1 momentan auch so ist, kann ich nicht 100%ig sagen.
P.S.: Zeitgeber und GA'Verknüpfung ist wohl unnötigt ..Zuletzt geändert von noonoo; 28.11.2019, 23:35.
Gruppenadressen für Zeit und Datum im Experte Einstellungen verknüpft. Mit ETS kann ich die entsprechend die GA beschreiben und ablesen. Das funktioniert. Trotztdem zeigt G1 was anderes.Zitat von noonoo Beitrag anzeigenWie stellst Du die richtige Uhrzeit im Homeserver ein?
Zitat von Eremin Beitrag anzeigenTrotztdem zeigt G1 was anderes
eigentlich kann doch jeder Router NTP Server spielen?!? (Ich nutze LANCOM's, da geht das immer) ... einfach mal eine FritzBox oder so ins Netzwerk und diese als NTP-Server im G1 eintragen ... müsste auch ohne Internetverbindung gehen.
Problem bei einer Fritzbox ohne Internetverbindung, ist die fehlende Möglichkeit über die Weboberfläche die Uhrzeit vorzugeben. Entweder braucht man temporär eine Internetverbindung oder ein Telefon, über dass man die Uhr der Fritzbox stellt.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigeneinfach mal eine FritzBox oder so ins Netzwerk... ... müsste auch ohne Internetverbindung gehen.
Gruß Andreas
hmm... dann einfach in die Admin-Kiste packen ... und Windows als NTP Server temporär nutzen ... da mal ein nutzbarer link nach 1 min googlen ... https://maxpabel.de/?p=566
