Gira Homeserver 4 Einbaulage
    ich möchte, oder muss meinen HS "hochkant", also mit dem Boden an der Wand montieren. (Anschlüsse rechts, Powerschalter links) Da ja ein Flashspecher und keine "drehende" Festplatte verbaut ist, würde ich nur die Wärmeabfuhr sehen, die eventuell dagegen sprechen könnte. Warm wird es in dem Schrank allerdings nicht. Auch der HS wird nicht mal handwarm. Desweiteren ist der Schrank mit einem Thermostat und Lüfter ausgestattet. Dieser geht bei 30Grad an.
    In der Dokumentation von Gira habe ich keine Informationen führ oder wider dieser Einbaulage gefunden. Was meint ihr dazu?
    Gruß Joka
    Es gibt eine Wandgalterung von Gira als originales Zubehoer für den Homeserver.
    https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=689035
    Sollte also kein Problem sein.
      Ah Topp Danke !
